383 stroker umbau
Sad
Bin meine C3 Baujahr 77 komplett am zerlegen für Totalrestauration. 350er mit 5.7 Liter und 3 Gang Hydra matic. Über den 383 Strokerumbau hab ich hier bereits viel erfahren. Könnt ihr mir vielleicht auch verraten, was man alles um den Motor herum noch umbauen muss, damit man länger Spaß am Stroker (ca.400-450ps) hat? Ich vermute mal, dass mindestens das Getriebe geändert werden muss. Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten!
Nö. Ein TH350 oder TH400 hält das ohne Probleme aus. Wenn es Dein Gewissen beruhigt, kannst ein Verstärkungskit für das 350er kaufen.
Mach erst mal 450 PS. Dort hin zu kommen ist ein mehr als langer (und teurer) Weg.
Wenn Du dann noch für einen eventuell nötigen Umbau der Komponenten genug Drehmoment "mitkaufst", dann kann schon mal weitergeredet werden. Zwinkern
Dennis, ich hab keine Ahnung was Du alles machen musst,
aber sieh zu dass Du bis zur "Südsauerlandtour" im Juni wieder alles zusammen gebaut hast !! Yeeah!
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Im westerwald ist ein Motorenbauer, der das öfters macht. Für 3000 würde er mir den Motor umbauen. Wie siehts mit wasserpumpe, ölpumpe oder zündung aus? Kann alles original bleiben?
Ja, kann alles bleiben.
Könntest aber auch ne high flow Wasserpumpe verbauen. Ne neue Pumpe ist bestimmt nicht falsch und kostet nicht die Welt.
Zündverteiler sollte schon kontrolliert werden. Da können die Lagerbuchsen schon mal eingelaufen sein.
Aber das wird dein Motorenbauer bestimmt sowieso checken. Er wird dir ja ne Garantie mitgeben mit dem Umbau.
Für den Preis würde ich mir die 400-450 DIN PS am Motor garantieren lassen (Prüfstand). OK!
Ich denke, das wird er nicht tun Hermann, nach meiner
Vorstellung ist das für den Preis nicht zu realisieren.
Edgar
Na, wenn er nen Stundenlohn im Centbereich hat kommts hin. Zwinkern
3000€ fürs Material dürfte grade passen.
Zitat:(ca.400-450ps)
Wo steht da was von DIN PS ?
Es ist schon von DIN PS die rede, aber so genau kommts mir nicht auf die genaue zahl an. Das ganze soll einfach Spaß machen und halten.
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 11.892 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.502 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.188 02.03.2025, 17:13
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.458 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.185 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
