Zu Heiß? Startprobleme; Keine Ahnung
Zitat:Original von zuendler
ca 8 ohm und 50 Watt
also ich hab heute einmal meine Zündspule gemessen. Bei Zündung ein liegen
an der Zündspule 6.54V an. Das ist doch OK oder?
Also scheint da noch irgendwo ein Widerstand eingebaut zu sein Grübeln
Joachim
Zitat:Original von trchq
Zitat:Original von JR
Hat keiner der Altvorderen eine Idee zur Beimischung von Zweitaktöl?
mit nochmals fragendem Gruß
Hi JR,
ich mische so jede zweite Tankfüllung ein wenig Zweitaktöl zu.
Zum Motoröl schütte ich immer etwas Hydrauliköl für die Hydros dazu.
Alles perfekt.
ich schütte beim Ölwechsel immer einen Schluck Jägermeister mit rein und siehe da ich hatte noch nie einen Wildschaden. Yeeah!
Zitat:Original von Wesch
Zitat:Zum Motoröl schütte ich immer etwas Hydrauliköl für die Hydros dazu.
Das ist aber jetzt ein Witz , oder ?
Nein, ist kein Witz. Den Hydros tuts echt gut. Das mache ich seit vielen Jahren so. Hat mir mal ein alter Mechaniker empfohlen.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Zitat:ich schütte beim Ölwechsel immer einen Schluck Jägermeister mit rein und siehe da ich hatte noch nie einen Wildschaden.
Der ist echt gut... :-)
Ohne Spaß, das mit dem Hydrauliköl mache ich seit Jahren nach jedem Ölwechsel.
Tschau Alois...
Joachim
Ja das ist ein üblicher Wert.
Wahrscheinlich habt ihr nur ein Stück Widerstandkabel rausgeschnitten.
Zum Öl:
Ich glaube auch mit ner kompletten Füllung Hydrauliköl würde ein Motor ne ganze Weile laufen.
Aber reingehören tut es da sicher nicht. Es ist den Motorölherstellern sicherlich bekannt, dass es
auch Motoren mit Hydros gibt, und ich traue denen zu das bei der Produktentwicklung schon
bestens zu berücksichtigen.
Tschau Alois...
war er wahrscheinlich schon sehr alt und bisschen besoffen
trotz natürlich es ist immer ein Produkt ähnlicher Art (kommt ja teilweise auch von Rohöl), aber eine Mischung von so unterschiedliche Sorten ist definitiv UNTERSAGT. Ja, jede Mischung die nicht von Produzierer empfohlen ist sollte nicht gemacht sein. Reaktion kann dich wirklich weh tun und wie die Guss, Dichtungen usw reagieren kann niemand abschätzen. Sogar kann es komische Film bilden der unterschiedliche Schmierung verursachen kann usw.
Die Motoren sind sehr robust und es typischerweise geht nicht gleich kaputt, aber dann wenn in 5 Jahren Problem hast und zerlegst das Motor, werdest du wahrscheinlich haarsträubend und den dein alter Freund sage maximal: "bei mir hat es irgendwann mal gut funktioniert, mit andere öle, blablabla, weiss ich nicht".
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
sorry wenn ich nochmal Frage, aber ich möchte nur Wissen ob das so in Ordnung ist.
Ich habe durch mein besagtes Problem jetzt noch einmal die Zündspule gemessen...
bei nur Zündung an liegen 7.4V an und wenn der Motor läuft liegen 13.4V an.
Ist das so in Ordung???
Sonst kann ich nicht mehr schlafen Prost!
Joachim
Hallo zusammen
Das Problem hatte ich Gestern auch,bin von der Arbeit nach Hause
gefahren und habe die Vette im Hof kurz ausgemacht.
Nach dem öffnen des Garagentores wollte ich wieder starten nichts
ging mehr.
Haube geöffnet und schon startete sie wieder, bei der Hitz kann das
schonmal vorkommen.
Habe seit zwei Jahren die originalen Gusskrümmer verbaut.
Und den originalen Anlasser.
Gruß Bernd
Hallo!
Wenn sich bei großer Hitze und heißem Motor der Starter nicht nehr dreht, stecke mal das Kabel von der Zündspule zum Verteiler ab. Wenn sich der Starter jetzt normal dreht, hast Du zu viel Vorzündung. Ist ein Mechanisches Problen bei der Hitze. Ich Habe einen Schalter zur unterbrechung der Stromversorgung zur Zündspule eingebaut und schalte den Zündfunken quasi erst wenn der Starter dreht dazu.
Dieter
1974 C3/350
also zumindest meine hat mit dem Starter gar keine Probleme. Der dreht wunderbar King
weisst du ob die 13.4V bei laufendem Motor in Ordnung sind ?
Auf jeden Fall danke.
Joachim
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.587 30.07.2025, 10:41
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.190 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.155 06.05.2025, 21:10
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.795 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.515 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
