Bracket aus Rahmen gerissen!!!
Zitat:Original von Vettcor
Hallo Jens,
gute Arbeit!!
aber kann es sein dass nur den Schaden behoben hast ohne die Ursache zu suchen?
so einfach reißt der Rahmen normaler weise nicht wenn kein Rost im Spiel ist.
du muss halt diese Stelle öfter beobachten
Alex
Danke Alex... OK!
Gerissen ist der Rahmen ja nur weil mein Bracket auf einer Seite gebrochen ist
und der steering cylinder den angebrochenen Bracket, der nur noch auf einer Seite das Rahmens
befestigt war, krumm gedrückt hat bis der piston rod vom steering cylinder abgebrochen ist.
Diese Stelle werde ich jetzt bestimmt immer wieder mal überprüfen..... Zwinkern
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
kommt mir alles sehr bekannt vor Feixen
Sah alles sehr ähnlich aus an meinem Auto. Besser kann man es wohl nicht machen , ist doch Top, was willst Du mehr Yeeah!
Schön dass Du wieder fahren kannst.
Ich wuerde da selbstsichernde Muttern nehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gelockerte Muttern zur Materialermuedung gefuehrt haben kønnen. Das alles passt da unten nicht so 100%.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ist sicherlich auch keine schlechte Idee mit selbstsicherenden Muttern!!!
Da bei mir jetzt aber alles neu ist und mit Drehmomentschlüssel angezogen ist,
werde ich das ganze jetzt immer wieder mal beobachten........
Jens
Zitat:ist sicherlich auch keine schlechte Idee mit selbstsicherenden Muttern!
Aufgrund der möglichen Folgen bei selbsttätiger Lösung sicherlich ganz und gar keine schlechte Idee.
Ab Werk waren das auch selbstsichernde - von der gleichen Type wie die von den Kipphebeln im Motor.
Carsten
Da sind doch Sprengscheiben drunter, die sichern normalerweise genügend.
Würd ich mir jetzt keinen Kopp draus machen.
Ansonsten, Glückwunsch für das gehabte Glück im Unglück und natürlich für die gelungene Reparatur.
Mfg. Günther
Wesch hat Recht, ich war gedanklich beim idler arm - dort keine Sicherungsringe und dafür selbstsichernde Muttern.
Carsten
Selbstverständlich habe ich da auch wie es sich gehört Sprengscheiben drunter!!!
Nein, einen Kopf mache ich mir nicht darüber, werde es jedenfalls immer im Auge behalten.. Zwinkern
Danke Dir Günther, ja Glück hatte ich bei der Sache ganz bestimmt!!! Dafür
Jens
  Frontbumper gerissen Suschi87 9 2.638 13.01.2024, 22:32
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.350 17.04.2023, 20:31
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 5.066 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 7.776 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 5.088 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
