Themen: 30
bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
BJ 1975 Model 1976 Rot
Kennzeichen:
TIR-O2H
Da sag ich doch mal recht herzlichen dank für die Schriftstücke!!!
Jetzt hab ich aber noch eine Frage da ich ja das falsche Öl drin hab..
Gibt es eine möglichkeit ohne das Getriebe und den Wandler auszubaun beides kpl zu entleeren um es mit dem richtigen und neuen Öl zu füllen??
Gruss Dominik
Themen: 1
Kreis Heilbronn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969,Coupe rot
Baureihe (2):
1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) :
2008 Schwarz
es gibt eine etwas unkonvetionelle Möglichkeit wie man fast das komplette Getriebeöl
herausbekommt. Ich hoffe mich steinigt jetzt keiner hier !!
Getriebe etwas warmfahren, Auto auf Hebebühne oder Grube, Wandlerabdeckung demontieren,an tiefster Stelle am Wandler ein ca.3mm großes Loch bohren,Getriebeölwanne abbauen,1Tag leerlaufen lassen,Wandler etwas drehen,damit das Loch weiter oben ist (damit beim Schweißen kein Öl an der Bohrung ist) und mit Schutzgas einen Punkt auf das Loch setzen !
Anschließend alles zusammenbauen,RICHTIGES ÖL einfüllen und prüfen wie es meine Vorredner/Vorschreiber beschrieben haben !
Die kleine Menge falsches Öl die noch im Getriebe verbleibt dürfte meines Erachtens kaum eine Rolle spielen !
Gruß Hermann
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Habe ich schon öfter gelesen, vor allem in amerikanischen Foren.
Weiß bloß nicht, wie ich meine Bange loswerden soll, dass das Auto beim Schweißpunkt setzen abfackelt.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Nur darf man die Poppniete nie mehr versuchen herauszunehmen, da man sonst Kleinteile aus Stahl im Wandler wandeln hat.
Mir gefällt die Idee mit der Gewindeschraube da schon viel besser .
Themen: 20
Idstein-Walsdorf
Baureihe:
C3 seit 1985
Baujahr,Farbe:
70 Grün 71 Weiß 72 Gelb
Baureihe (2):
73 BB orange 74 Rot
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
76 Schwarz Split
Baujahr,Farbe (3) :
c3 75 Silber
Hallo zusammen
1). Getriebe spülen kann teuer werden.
2). Getriebe ausbauen.
3). Wandler anbohren finde ich eine gute Idee
Ich würde da wo die halbschalen verschweißt sind ein 6er Gewinde schneiden und mit einer
Madenschraube verschließen(einkleben).
4). Corvette hochkant an die Wand stellen und leerlaufen lassen.
Gruß Detlef
