Kontollleuchte Bremse
Zitat:Original von stingray427
ich hab jetzt im US - Forum eine Explosionszeichnung und eine tolle Beschreibung von diesem
"Bremsverteiler" gefunden. Yeeah! Da ist sehr gut zu erkennen, dass der elektische Teil lediglich ein Kontaktschalter und kein Druckschalter ist. Bei unterschiedlichem Druck zwischen Vorder- und Hinterrädern verschiebt sich innerhalb ein Kolben , wodurch der Schalter Kontakt zur Masse bekommt. .
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
"Druckschalter" ist "Halbrichtig", "Differenzdruckschalter" wäre richtiger, aber immer noch nicht ganz richtg...
Kontaktschalter ist ein Oberbegriff für eine unglaublich grosse Menge an Schaltern, welche bei "Kontakt", wodurch auch immer, elektrische Kontakte schliessen, oder öffen...
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
STRUPPI,
ein Druck-oder Differenzdruckschalter arbeitet, wenn er durch pneumatischen ode z.B. hydraulischen Druck betätigt wird. Ist hierbei jedenfalls nicht der Fall, auch wenn der Kontakt durch Druckunterschied auf den Kolben gegeben wird. Ist also lediglich ein Schliesskontakt.
Ist aber auch sch...egal, Hauptsache man weis jetzt , wie das Teil von innen aussieht und funktioniert.
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.864 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 23.498 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 3.857 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 21.403 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 19.109 02.07.2020, 10:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
