C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
Jetzt ging dann die Geschichte so weiter,daß ich im November 2004 einen neuen Rückruf erhalten habe.Hier geht es nicht mehr um eine Umrüstung sondern um das Aufspielen einer neuen Software:
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
diese Arbeit habe ich ebenfalls ausführen lassen und nach einigem Hin und Her ( Rückfrage des Händlers bei Cadillac ob eine solche Bescheinigung ausgestellt werden darf )
folgende Bestätigung für die KFZ-Zulassung erhalten.
Damit - so hoffe - ich ist die leidige Angelegenheit erledigt.
ich hatte versprochen Euch "auf dem Laufenden" zu halten.
Dies wird auch geschehen.
Die Sacher scheint beim STVA "auf kleiner Flamme" zu köcheln.
Ich bin nach wie vor gespannt.
Kommt evtl der Ein oder Andere von Euch mich im Knast besuchen? Kopfschütteln
Gruß Heinz
Zitat:Kommt evtl der Ein oder Andere von Euch mich im Knast besuchen?
Vielleicht bekommen wir ja eine gemeinsame Zelle mit Aussicht auf den Knastparkplatz . . . wenns sowas gibt - hab da wenig Erfahrung Feixen
Hallo Jochen
das kann sich schnell ändern. Du brauchst nur einer Aufforderung der Behörden nicht zu
folgen ---- und schon "lebenslänglich" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz
Ich halt mich auf jeden Fall bedeckt. Da ich ein Import Modell hab lebt in mir die Hoffnung das ich nicht im Verteiler des KBA bin Feixen Meine Schlüsselnummern sind ja die berühmten 0000 000 Zwinkern
Jochen
gibt es eigentlich eine Möglichkeit rauszukriegen, ob diese Aktion gemacht wurde oder nicht ??
Ich war seinerzeit mit dem ausgedruckten Rückruf bei meinem GM-Partner und die sollen es gemacht haben.
Der Importeur hat aber unter meiner Fg-Nr. keinen erl. Vermerk vom Händler.
Angeschrieben wurde ich ja leider auch nicht Zwinkern
Thorsten
Hallo Thorsten,
ja die gibt es.Jede Arbeit an der C5 muß in einem Protokoll eingetragen und damit am GM gemeldet sein.Ein GM Händler kann Dir also ganz genau sagen was wann an Deiner C5 gemacht wurde an Hand der Fahrgestellnummer.
Er kann Dir auch sagen ob Du eine C5 kaufst mit 40 000 oder 140 000 km.
Er muß nur wollen !
Helmut
Zitat:Er muß nur wollen !
da haben wir wieder die entscheidende Einschränkung die im US Forum seit 99 und im deutschen Forum seit . . . Jahren diese Problematik begleitet. Leider spielt das Unwollen der Händler eine wichtige Rolle beim Aufkommen dieses Problems, und ist u.U. sogar mit Auslöser für eine vom KBA angestrebte Zwangsumrüstung.
Schaun mer ma wer noch alles so eine Info ins Haus bekommt.
Jochen
Hier mal eine TSB von GM vom Februar 2006:
Zitat:MODELS:
1997-2004 CHEVROLET CORVETTE EQUIPPED WITH A MANUAL TRANSMISSION
1997-2000 CHEVROLET CORVETTE EQUIPPED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION
2001-2004 CHEVROLET CORVETTE EQUIPPED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION – EUROPEAN EXPORT
VEHICLES ONLY
DESCRIPTION:
PRODUCT SAFETY #04006C
DATED: FEBRUARY 8, 2006
IMPORTANT:
THIS BULLETIN CANCELS AND REPLACES BULLETIN 04006B, ISSUED NOVEMBER 2004. THE SERVICE PROCEDURE FOR U.S. VEHICLES EQUIPPED WITH A MANUAL TRANSMISSION HAS BEEN REVISED. PLEASE REVIEW THIS NEW INFORMATION IMMEDIATELY.
ALL COPIES OF BULLETIN 04006B SHOULD BE DESTROYED.
General Motors has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain 1997-2004 model year Chevrolet Corvette vehicles. When you remove the ignition key, the electronic column lock (ECL) system prevents turning of the steering wheel. When the vehicle is started, it unlocks the steering. Two conditions can prevent steering while the vehicle is moving:
1. The vehicle is designed so that if the column fails to unlock when the vehicle is started, the fuel supply will be shut off if the driver tries to move the vehicle. If voltage at the powertrain control module is low or interrupted, however, the fuel shut off may not occur and the vehicle can be accelerated while the steering is locked.
2. During quick cranks, the ECL lock pin may not withdraw fully and, in vehicles where there is abnormally low clearance to the lock plate, there may be contact between the pin and lock plate. This can cause a noise or ratcheting when the steering wheel is turned or, if there is insufficient clearance, the steering wheel cannot be turned.
If one of these conditions occurs, a crash could occur without warning.
CORRECTION:
Dealers are to remove the column lock plate on U.S. and Canadian vehicles equipped with an automatic transmission and U.S. vehicles equipped with a manual transmission. After the service correction, the steering column will no longer lock when the key is removed.
On Canadian and export vehicles equipped with a manual transmission, and export vehicles equipped with an automatic transmission, Dealers are to 1) reprogram the PCM, and 2) verify there is adequate lock plate clearance and, if necessary, replace the lock plate. After the service correction, the steering column will continue to lock when the key is removed.
Refer to the Product Safety Bulletin #04006C for further information.
EFFECTIVE DATE:
Owner mailing is scheduled to begin February 15, 2006.
GENERAL INFORMATION:
Parts required to complete this recall are to be obtained from General Motors Service Parts Operations (GMSPO). Please refer to your "involved vehicles listing" before ordering parts. Normal orders should be placed on a DRO – Daily Replenishment Order. In an emergency situation, parts should be ordered on a CSO – Customer Special Order.
The Parts list follows:
Part Number Description Quantity/Vehicle
89023816 Harness Kit, Strg Whl Theft Dtrnt Lk Shorting (US manuals and all automatics except export vehicles) 1
88952428 Wire Kit, Strg Whl Theft Dtrnt Lk (1998-2000 Canadian and export manuals & export automatics) 1 (If Req'd)
26056108 Nut, Strg Whl 1 (If Req'd)
26094767 Plate, Strg Shf Lk (Canadian manuals) 1 (If Req'd)
88964588 Plate, Strg Shf Lk (Export vehicles) 1 (If Req'd)
05694191 Ring, Strg Shf Lk Plt Ret 1 (If
In USA wird also einfach die Lock plate, also die Schliessplatte des Lenkradschlosses entfernt. Dannach hat der Wagen also kein Lenkradschloss mehr . . . einfach Lösung, gell . . .
Für die Export Modelle wird umprogrammiert und die Schliessplatte überprüft und evtl ausgetauscht. Das Lenkradschloss bleibt also erhalten und intakt. Fraglich ob die US Lösung nicht vielleicht doch die dauerhaft sinnvollere sein wird . . .
Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 6.138 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 18.486 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 6.362 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 42.087 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 13.126 01.08.2003, 00:44
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
