Kupplung
Das ist leider sehr unterschiedlich.
Manche trennen weiter oben,manche weiter unten.
Einstellen kann man leider nichts.
Ein Defekt liegt nicht vor.
Es gibt auch keine Vorschrift an welchem Punkt die Kupplung trennen muss.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Meiner Meinung nach ist das grad egal, da der Nehmerzylinder i.d.R. als erster verreckt,
und man die Kupplung dann eh auch neu macht.
Ab welchem Pedalweg die Kupplung trennt liegt meiner Meinung nach eher an den Fertigungstoleranzen als am Zustand der Kupplung.
Gruß André
Edith..
Molle war schneller...
Hat jemand Erfahrung mit dem Tick Performance Adjustable Clutch Master Cylinder Kit? Der soll das Problem des hängenden Kupplungspedals bei hohen RPMs verhindern... Link: https://www.tickperformance.com/tick-per...te-c6-z06/
Hallo Werner & André,
vielen Dank für das Feedback. Bei mir war der Einrückpunkt im Frühjahr noch deutlich weiter unten und ist langsam nach oben gewandert.
Sind das evtl. erste Anzeichen, dass der clutch master cylinder schwächelt? Bisher kommt das Pedal einwandfrei zurück und hat oben einen Leerweg von ca. 1cm.
Mit dem jetzt höheren Einrückpunkt komme ich beim schnellen runter schalten aber überhaupt nicht klar.
Armin
(19.10.2019, 23:49)starbiker schrieb: Hat jemand Erfahrung mit dem Tick Performance Adjustable Clutch Master Cylinder Kit? Der soll das Problem des hängenden Kupplungspedals bei hohen RPMs verhindern... Link: https://www.tickperformance.com/tick-per...te-c6-z06/
Die verbauen wir bei Fahrzeugen die nur auf dem Track unterwegs sind.
Die können höhere Temperaturen ab.
Lohnt nur für die Straße nicht.
Das hängende Kupplungspedal hat verschiedene andere Ursachen,
Nehmerzylinder rutscht nach hinten wegen Unwucht Kupplungsautomat oder Schwungscheibe,
defektes Führungslager,
eingelaufene Welle im Führungslager,
defekte Coupler im Torque Tube,
falsch zentrierte Kupplung,
Zubehör Coupler oder BMW Coupler mit geringerem Anteil an Gewebe,Die Anzahl der Gewebelagen ist wichtig.
Es ist schon ein Unterschied ob 15 Lagen oder 32 Lagen wie bei der Corvette
Zubehör Coupler die nicht so Temperatur beständig sind.
Corvetteproject
Hallo, ich hab ja den Tick-Zylinder verbaut.
Aber gegen das hängenbleibende Kupplungspedal hat er leider nicht geholfen.
Damit kam zwar das Pedal immer wieder hoch, aber die Kupplung war trotzdem noch gedrückt, auch wenn das Pedal wieder oben war.
Mit Dot 5.1 statt Dot 3 wurde es ein wenig besser mit dem hängenbleibenden Pedal,
aber verschwunden war das Problem erst nachdem ich die komplette Kupplung erneuert hab.
Gruß André
Hallo Andre,
fährst Du noch die LS1 Schwungscheibe,oder war die alte Kupplung noch die mit der LS1 Schwungscheibe???
Corvetteproject
Hi Molle,
beim ersten mal trat es mit der Originalen LS1 Kupplung auf, kurz nachdem der LS1 damals getunt wurde.
Dann hab ich mir eine LS1 Afternarkt-Kupplung mit leichter Schwungscheibe eingebaut, was aber keine Besserung brachte...
Erst mit der LS7 Kupplung+Schwungscheibe war das Problem dann behoben.
Ich denke, das Aftermarkt-Teil war von vorne herein schrottig. Anders kann ich´s mir nicht erklären...
Gruß André
Hallo Werner,
der Tick Masterzylinder ist ja adjustable. Kann man damit den Einrückpunkt der Kupplung innerhalb des Pedalweges einstellen und nach unten verschieben?
VG Armin
Hallo Armin,
das ist mir bekannt weil ich den Tick Zylinder in alle Track Fahrzeuge verbaue.
Die Temperaturbeständigkeit ist das ein,die Einstellfunktion das andere.
Trotzdem sollte einmal jährlich das vordere Lager gewechselt werden.Nicht der ganze Hydraulikteil!
Dafür habe ich auch immer mehrere Lager und Zylinder am Lager.
Die Track Fahrer brauchen immer schnell Ersatz.
Corvetteproject
  Kupplung weich und ohne Druckpunkt corvettec64 1 10.248 27.03.2019, 07:17
  Kupplung sehr spät Sonopanic 8 5.775 27.07.2018, 16:49
Letzter Beitrag: flashy
  Kupplung der C7 in die C6 verbaut - Erfahrungen? peterC6LS3 0 3.908 05.09.2014, 20:18
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Kupplung im Stand defekt? menix 25 13.342 12.03.2014, 11:26
Letzter Beitrag: menix
  z 06 Kupplung schalter Autosattler 5 5.297 16.01.2014, 20:36
Letzter Beitrag: Autosattler
