Kupplung der C7 in die C6 verbaut - Erfahrungen?
Hi Jungs!
Da mich das Thema Kupplung immer ein wenig interessiert bei meiner LS3 (funktioniert im Moment 1A aber man weiß ja nie ob die nicht mal kommt) bin ich auf folgenden Artikel gestoßen:
https://www.corvetteforum.com/forums/per...-a-c6.html
Was haltet ihr davon?
Ein paar Fachausdrücke verstehe ich nicht wirklich, aber hat die Geschichte einen Sinn?
Wird ja original kaum teurer als eine LS7 Kupplung sein, die ja generell für die Straßen-C6 empfohlen wird, oder benötigt man dann noch mehr Teile für den Umbau?
Als Vorteile geben die an:
Zitat:Longer life than any other twin
Improved SAC setup allowing longer life and easier pedal effort
Built in pedal stop to eliminate high rpm shifting issues
"T" rivets to limit floater plate travel further reducing any high rpm shift issues
Incredibly light pedal effort
Higher plate load and more surface area than the V6 pressure plate used by another twin disc manufacturer
Reduced MOI compared to single disc units
Cost effective lightweight option with dramatically reduced MOI when compared to other twins on the market - overall weight is not what is important, it is where that weight is!
Würde mich über ein paar Meinungen dazu freuen (vor allem von Experten die mit den Fachausdrücken was anfangen können) Hilfe!!
DANKE!
Peter
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 59.427 25.11.2025, 14:14
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.856 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Erfahrungen C6 GS als Daily Driver incl. Winterbetrieb? spassanvettec5 17 9.607 02.01.2023, 20:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Erfahrungen mit magnetic selective ride control? TomR 23 18.747 05.12.2021, 14:04
Letzter Beitrag: Sherwoodtaucher
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 13.705 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
