Felgen von der C7 auf der C6
Moin Gemeinde :)
Ich fahre auf meiner C6 Base, die C7 Felgen ( Vorne 19zoll / hinten 20zoll) der TÜV meckert, hat jmd ne Idee wo ich die Papiere für die Felgen her bekomme?
285 / 30 R20 hinten
245 / 35 R19 Vorne
Dürfte ja nicht so kompliziert sein, da es ja Originale Felgen sind oder :)
Viele Grüße und vielen lieben Dank im Voraus
Nik
für Originalfelgen gibt es keine Papiere.
Ich würde den Werner fragen.   Molle  OK!
285/30 20 hinten und 245/35 19 vorne funktioniert nicht da bei 240 km/h die Traktionskontrolle einsetzt.
Die Kombination der Reifengrößen muss durch ein Gutachten abgedeckt sein.
Vorne 265/30 19 und hinten 285/30 20 geht und ist durch Gutachten abgedeckt.
Problem ist das die 265er nicht auf die vordere Felge mit 8,5 Zoll auch nur mit Einzelabnahme geht.
Hinten müssen 10 mm Spurverbreiterungen mit Schaftmuttern montiert werden.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Information ☺️
Also das die Vette ab einer bestimmten Geschwindigkeit meckert, ist mir auch aufgefallen.
Also ich fahr jetzt seit knapp 2 Jahren so.
Das mit den 8,5 Zoll verstehe ich leider nicht 😅
Also Vorne hab ich 245 aktuell, für 265 bräuchte ich ja neue Felgen oder hab ich da gerade was falsch im Kopf ?
Wie kann man denn so bitte wissentlich 2 Jahre rum fahren?? Also mir würde Angst und Bange, wenn bei 240 kmh plötzlich die Traktionskontrolle aufgrund falscher Felgenabmessungen eingreift. Das heißt auch in niedrigeren Geschwindigkeiten arbeitet das System nicht so wie vorgesehen.
(03.08.2023, 18:17)Stollix schrieb: Danke für die Information ☺️
Nein,die Felgen gingen früher auch immer.
Bis mal einer meinte das wäre nicht richtig.
8,5 Zoll und 245er sind eine Empfehlung......
8,5 Zoll und 265 geht,aber man sollte keinen wulstigen Reifen wählen.
Der Michelin Supersport steht nicht mehr wie 5 mm über dem Felgenrand.Der geht auch optisch
Corvetteproject
Also könnte ich dafür eine Einzelabnahme bekommen? :)
Das musst Du mit dem TÜV Prüfer vor Ort besprechen.
Ich weiß nicht ob das bei Euch in der Gegend geht.
Corvetteproject
Wenn ich was das es klappt, fahr ich dafür auch zu dir runter
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.426 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.450 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6 kaupi 909 68 32.694 13.08.2024, 20:05
Letzter Beitrag: Firemaker
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.871 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 4.174 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
