15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6
habe auf meiner C6 15mm S.V. von SCC vorne und hinten verbaut.
Das erste Bild ist noch OHNE S.V. die zwei anderen MIT S.V.
Gruss Reinhold Hallo-gruen
Haben ist besser als brauchen!
Mit S.V.
Noch eins.
sieht gut aus und streifen wird auch nichts. Yeeah!
Ich habe vorne und hinten ( brauche sie wegen der Z 06 Bremse) 20 mm Distanzscheiben drauf, beim starken Einfedern streift es hinten leicht, aber es geht noch. Feixen
Siggi
Cool Yeeah!
Dein Auto sieht gut aus. Dafür
Musstetst du irgendwelche Gewinde abschneiden? Oder passen die so drauf?
Manfredo
ist der tiefer auch ??
schaut super aus was sind das für scheiben und was haben die gekostet
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
Hi
bei 15 mm musst Du die Bolzen so kürzen das man ohne Verbreiterungen die Felgen nicht
mehr Fahren kann.
bei 20 mm kein Problem
Gruß Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Hallo Reinhold,
gratulation zu deinem Schätzchen, hoffe Du wirst ihr nicht mehr untreu und verkaufst sie wieder so schnell.
Sieht gut aus mit der Verbreiterung. Wie schaut es mit den Sitzen aus, hast schon Bi-Color drin ?
Sind Deine Verbreiterungen mit Betriebserlaubnis und was haben sie gekostet.
Bei mir, deiner ehemaligen Vette sind doch hinten 20 mm verbaut und die schleifen bei scharfer Kurvenfarht und Bodenwellen stark.
Werde mir vermutlich auch die 15 mm verbauen.
Ansonsten wünsche ich Dir allseits gute Fahrt und schöne Ostertage.
Gruß aus Landshut
Paul
Sieht klasse aus. Aber tiefer ist der sicherlich auch oder die Bilder täuschen total.
Joe <--- machine silver
Hallo Paul
Sitze sind noch orginal.
Spurverbreiterungen haben mich gekostet 132€ pro Achse. Wenn du welche brauchst kann ich sie für dich bestellen und zu dir schicken, da man nur als Händler bei SCC bestellen kann.
Ist nur ein Teile-Gutachten dabei und werden am 14.04 vom TÜV eingetragen.
Die orginal Radbolzen müssen 14mm gekürzt werden! Bei den 20mm S. V. muss man auch kürzen, aber nichts vom Gewinde.
Gruss Reinhold
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 80.851 25.11.2025, 14:14
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 3.125 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.239 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bin auf der Suche.... Mind 31 25.622 21.10.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Mind
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 34.517 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
