Scheibenwischer-Problem 73er Vette
Ja, das ist eine solche Pumpe, die auf dem wischermotor aufgesetzt ist.
Die Wasserpumpen Mechanik geht per Hand auch nur sehr schwer zu betätigen. Gibt es etwas, dass ich machen kann, um die Pumpe zu "schmieren"? Wo sitzen die festen Dichtungen von denen du gesprochen hast? Kann man da was machen?
Könnte mir auch gut vorstellen, dass das ganze einfach überlastet wird, weil der Motor zu hart arbeiten muss... Ich verstehe die Mechanik größtenteils, aber etwas suspekt scheint mir die Sache hier und da schon zu sein. Es gibt direkt an der Pumpenmechanik einige kleine Metal teile, die sich sehr leicht rumbewegen lassen und man weiß nie ganz ob sie nun in der richtigen Stellung sind oder nicht... Waaas?
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Ja, die 73er hat noch die aufgesetzte Pumpe.
Mike
In der Wischwasserpumpe bewegt sich ein Kolben, der abgedichtet ist. Wie im Motor eben auch. Diese Dichtung koennte ausgehaertet sein. Durch die Hubbewegung des Kolbens wird Wischwasser durch eines der drei Ventile angesaugt und durch die beiden anderen in Richtung Spritzwasserduesen wieder rausgedrueckt. Auch diese Ventile koennen verhaertet sein.
Sehe gerade aufeinem Deiner Posts, die Magnetspule Deiner Pumpe ist vorhanden OK! Ist der Mitnehmerstern innen in der Pumpe OK?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Also die Pumpe und alles Drum und drann ist vorhanden. Der Mitnehmerstern innen ist auch vorhanden und Funktionstüchtig.
Die pumpe pumpt auch fleißig, wenn sie Strom kriegt... Nur kommt dann zu viel last auf den Elektromotor und die Sicherung brennt durch...
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.523 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.286 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.229 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.671 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.038 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
