Scheibenwischer-Problem 73er Vette
Hallo alle zusammen!
Zwischen meiner frisch importierten 1973er Vette und dem TÜV stehen nur noch ganz wenige Kleinigkeiten!
Insbesondere die Scheibenwischer machen mir Probleme.
Wenn ich die Zündung anschalte und den Scheibenwischer Hebel über den Luftauslässen bei der Mittelkonsole betätige passiert überhaupt nichts. Lediglich wenn ich den Hebel drücke (sollte Wischwasser betätigen) hört man ein leises Klacken, kommend vom Scheibenwischermotor bzw dieser Gegend.
Die größte Schwierigkeit stellt wohl mein Mangel an Erfahrung dar. Ich weiß bezüglich der Scheibenwischer nur das, was man hier im forum finden kann... und gerade das verwirrt mich sehr o.O
Manche Leute sprechen ständig von Scheibenwischer-Klappen, die mit dem Vakuum System der Scheinwerfer-Klappen irgendwie verknüpft sind? Ich kann jedoch keine Klappen finden und auch keine Verbindung zu dem Vakum-System. Bezieht sich das womöglich nur auf die 74er Corvettes und aufwärts?
Oder heißt das, dass die Scheibenwischer nur funktionieren, wenn der Motor läuft?
Meine Vorgehensweise wird vorerst sein, die Sicherungen alle zu überprüfen und dann mit einem Multimeter den Stromfluss an dem Stecker, der am Scheibenwischermotor hängt zu prüfen. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass an den zwei Kontakten, die das Wischwasser aktivieren sollten keine Käbel angeschlossen sind. Da bin ich auch etwas verloren...
Wenn irgendwer eine Idee hat, was der Grund für meine nicht funktionierenden Scheibenwischer sein könnte, wäre ich sehr dankbar huldigen
Liebe Grüße
Mike
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Hallo Mike,
eine 73 hat keine Wischerklappe, haben nur die Modelle 68-72. Zwinkern
Wenn bei Dir durch DRÜCKEN des Scheibenwischerschalters ein Klacken zu hören ist UND die Kontakte der Wasch-Pumpe nicht angeschlossen sind, kann es folgende Ursache sein :
Der Stecker, der auf den Schalter Scheibenwischer/Waschpumpe steckt, ist um 180 Grad verdreht aufgesteckt. Hatte ich nach Ausbau desselben auch mal . Also, den Stecker abziehen, um 180 Grad drehen und wieder aufstecken. Dann sollte zumindest der Scheibenwischer wieder funktionieren.
Hört sich vielleicht blöd an, kann aber die Ursache sein.
Gruss Uli Hallo-gruen
Falls das Umstecken nicht geholfen hat hier eine Anleitung um den Scheibenwischermotor zu testen.
Gruss, Sigi
Also ich hab das ganze jetzt nochmal überprüft und der Stecker lässt sich nicht um 180° drehen. Das wird durch gewisse Einkerbungen verhindert.
Der Grund wieso ich mich mit dem Stromfluss und der Vollständigkeit der ganzen Stecker beschäftige, ist weil das Auto frisch restauriert wurde und die Möglichkeit besteht, dass manche Sachen einfach noch nicht wieder angesteckt wurden, bzw falsch angesteckt wurden.
Beim Anschalten des Scheibenwischers kommt der Strom am gelben Kabel des dreifach Steckers an (siehe Bild). An dem Stecker kommen ein schwarzes, ein gelbes und ein türkis blaues bzw grünliches Kabel zusammen. Stimmt das bisher alles so?
Einem meiner Schaltpläne zufolge sollte da noch irgendwo ein oranges Kabel sein. Hilfe!!
Könnt ihr vom Foto erkennen, ob die Scheibenwischer soweit theoretisch richtig angeschlossen sind, oder ob da Sachen fehlen?
@sihui:
Vielen Dank für den link! Hab mich bei Wilcox auch schon umgesehen. Wenn sonst nichts mehr weiterhilft, werde ich den Motor so mal durch testen!
Cheers
Mike
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Cheers
Mike
Ich meinte auch nicht den Stecker am Scheibenwischer-Motor, sondern den am Scheibenwischer-Schalter in der Mittelkonsole. Das würde ich mal testen. Zwinkern
Oh, wie peinlich Kopfschütteln
Ok... Also wie komme ich da rann, ohne das auto völlig auseinander zu nehmen? Irgendwelche Tipps?
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Du hast Glück, du brauchst bloss 2 oder 3 Schrauben von aussen zu lösen, und dann die Abdeckung runternehmen.
Schaff dir dringend noch alle nötigen Manuals an, dann brauchst du elementarste Fragen auch nicht zu stellen. Die provozieren mit der Zeit giftige Antworten dumdidum
[Bild: ycm.gif]
Haha bitte entschuldige die wohl recht unnötige Frage =)
Und danke für den lieben Hinweis! Da ich inzwischen seit mehreren Monaten an dem Auto arbeite und verschiedenste arbeiten erfolgreich abschließen konnte, hätte ich das wohl wirklich alleine rausfinden können/sollen Engel-3
Trotzdem danke für dem Hinweis dumdidum
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Ach, bei mir brauchst Du Dich nicht zu entschuldigen. Ich werde aus Prinzip nie ungehalten. Wenns mir mal gegen den Strich wachsen sollte, werde ich einfach keine Antwort posten.
Ausserdem stelle auch ich hin und wieder mal ne Frage, die andere für trivial halten... Way of Life
[Bild: ycm.gif]
Du musst dafür schon die komplette Mittelkonsole mit den Instrumenten ausbauen. D.h. alle Schrauben rausschrauben und die Konsole so weit zu Dir "kippen", bis Du an den Scheibenwischeschalter ran kommst.
Falls Deine Konsole im oberen Bereich (zwischen Instrumenten und Scheibenwischerschalter ) in 2 Teile gebrochen ist (was häufig der Fall ist), reicht es den oberen Teil abzuschrauben.
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.485 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.225 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.198 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.654 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.022 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
