Z06 Motorlampe leuchtet
Wir haben es damals auf der Autobahn eingestellt,zwei std.in jeden Gang .Jetzt wird
alles mit Prüfstand gemacht.Würde ich dir auf alle Fälle empfehlen.
[Bild: mittel-12592.jpg]
ja ich denke das gehört dazu,bei so eine optimierung Yeeah!
bei uns scheint grad die sonne,soll ich fahren??? Augenrollen
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
meine war dadurch zu Mager,da sollte man nicht vollgas fahren. Mein Kumpel hat in
seiner Z auch K&N eingebaut ,Motorlampe leuchtet auch ,bei dem war Sie bissel
fettiger aber der ist gefahren. Lass es ruhrig angehen und schau was dein Benzinverbrauch macht.
auf den benzin verbrauch habe ich nicht geachtet Großes Grinsen
aber warum hat er mir dann bei der dignose: Lamdasonde fehler angezeigt und nicht das gemisch oder so?
Gruss Jorgos
alle reden vom Fehler Lambdasonde, wie lautet denn der Fehlercode?
Es gibt da soviel Möglichkeiten....
Zunächst einmal würde ich den Einbau des Filterkits begutachten. Sitzt der MAF richtig?
Stecker richtig dran?
Wenn er am MAF Falsch/Nebenluft zieht ist das Luft die das PCM bei der Berechnung der Einspritzzeit nicht berücksichtigen kann. Die vorderen Lambdasonden sehen dann ein viel zu mageres Gemisch und veranlassen das PCM anzureichern.
Ist ja klar was dann passiert....
Wenn die MIL leuchtet kann man natürlich noch fahren, aber moderat bitte!
Das Notlaufprogramm versucht die Paramter in einem sicheren Bereich zu halten.....
Alternativ: original Luftfilterkasten montieren und zum Tuner des Vertrauen fahren und dort erst umrüsten UND abstimmen.
sorry was ist MAF??? Großes Grinsen
wenn ich den originale filter wieder drauf mache,leuchtet die motorlampe nicht mehr?
Gruss Jorgos
das hängt doch alles miteinder zusammen,bessere Luft brauchst anderes Gemisch,falsches
Gemisch andere Abgaswerte irgend sowas isses oder bloß Lambastecker ab . Bei mir war alles durcheinander,18 liter bei normaler Fahrt,dann wieder zu Mager. Du kommst um das
abstimmen nicht herum
ok, ich muss halt jetzt sehr langsam fahren....bis alles optimiert ist Heulen
Gruss Jorgos
Ich habe ebenfalls das gleiche Problem (k&N Filter und Klappen). Habe den fehler löschen lassen, ist aber nach einiger Zeit wieder aufgetaucht...
wie lange fährst du jetzt so mit dem problem ?
bei mir ist es so K&N eingebaut 2 tage gefahren und dann ist die Motorlampe angegangen
Gruss Jorgos
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.620 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.654 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 K&N Filter Motorlampe geht an Jorgos81 3 5.865 19.03.2017, 00:05
Letzter Beitrag: CCRP
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.368 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Engine Control leuchtet gelb blackberry 12 5.228 06.05.2009, 18:27
Letzter Beitrag: Camaro WS6
