C6 Z06 K&N Filter Motorlampe geht an
Hallo zusammen ,
Vielleicht könnt ihr mich bisschen weiter helfen hier....
Ich fahre seit paar Jahre eine Z06 und vor kurzem habe ich einen K&N Filter eingebaut ,ich bin dann 1-2 Tage gefahren (ca.20km) war alles oki und dann später ist die die motorlampe angegangen im Cockpit. Dann musste ich wohl eine Werkstatt besuchen damit ich den Fehler auslesen kann, das Diagnose Gerät hat folgende Fehler angezeigt .
P0171 System Tool Lean
P0420 Catalyst System Effizienz Below Threshold
Muss man den K&N luftfilter unbedingt optimieren?
P.S ich habe jetzt wieder den originalen Filter drin aber da kommt immernoch die Meldung P0420 usw.( 1x in 3 monate)
Vielen Dank im voraus
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
Die Theorie besagt:
1.P0420 weißt darauf hin, dass der bordeigene Kattest (Bank1) nicht bestanden wurde.
2.P0171 besagt, dass Bank 1 zu mager läuft.
1. Kann sein, dass ein Katalysator nicht mehr hinreichend arbeitet.
2. Kann sein, dass Bank1 Nebenluft zieht.
Von einem K&N Filter kenne ich die Fehler eigentlich nicht, den 2. höchstens von fehlerhafter Montage.
Der 1.Fehler kommt oft vor, die Kats taugen nicht so viel, insbesondere wenn getunt wurde und viel Vollast gefahren wird. Beide Fehler brauchen etwas Zeit, um von dem System detektiert zu werden.
edit: von welchem K&N ist denn die Rede? Das große Teil, oder die Tauschfiltereinheit?
Gruß Alex
Hmmm.. also da ist alles gut eingebaut ,ich denke da ist schon alles dicht und fest bei den Filter ,es handelt sich um den grossen Filter ,kein Tauschfilter wie das originale .
Gruss Jorgos
doch, fuel trims lean kann davon kommen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.019 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Tankuhr geht verkehrt herum. Benny427 5 5.133 26.07.2024, 09:08
Letzter Beitrag: Benny427
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 18.423 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 5.939 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.061 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
