Z06 Motorlampe leuchtet
Ich habe jetzt vor 3 tage bei meine Z06 ein K&N 57i filter eingebaut(erstmal ohne optimierung) und die fernbedinung für die klappenauspuff(sie ist immer offen) und seit 1 tag leuchtet die Motorlampe,ich war bei eine werkstatt und hab eine dignose gemacht am auto.
Die diagnose hat angezeigt : Lambdasonde
hat es was mit dem K&N filter zu tun oder mit der klappenauspuff weil immer auf ist Frage Hilfe!!
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
Hast du auch andere Kat´s verbaut? Fächerkrümmer?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
nein alles original ausser K&N filter
Gruss Jorgos
Das nervt gerne einmal und laesst sich durch einen reset von kundiger Hand beheben. Sollte der Fehler nicht staendig auftreten erloescht die Lampe m. E. Auch von alleine.
Uwe
wir haben den fehler gelöscht,ist aber nach 5min fahrt wieder gekommen haarsträubend
kann es vielleicht sein das ich durch den K&N filter nicht optiemiert habe,oder weil die klappen die ganze zeit auf sind,das die werte nicht mehr so stimmen?
Gruss Jorgos
Es kann auch tatsächlich sein das deine Lambdasonde nach dem Kat tatsächlich einen weg hat?!
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
was meinsst du damit??? Großes Grinsen
ich muss sowieso Dr. Till besuchen wegen optimierung Yeeah!
Gruss Jorgos
Lass den Fehler auslesen, wenn es die Lambda nach dem KAT ist dann wird sie wahrscheinlich so oder so von Dr. Till ausprogrammiert. Entscheident und für's Motormanagement eingreifend ist die Sonde vor dem KAT.
Verbessert mich wenn ich falsch liege...
Liebe Grüße Jan
ist es jetzt schlimm wenn ich so weiter fahre bis ich ein termin bei Dr. Till bekomme?? Großes Grinsen
Gruss Jorgos
Die Lampe leuchtet nicht ohne Grund. Ich wäre da nun vorsichtig mit fahren.
Bin gespannt was da gefunden wird!
Gruss aus der Schweiz
Beat
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.495 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.171 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.933 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 K&N Filter Motorlampe geht an Jorgos81 3 6.582 19.03.2017, 00:05
Letzter Beitrag: CCRP
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.250 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
