Themen: 39
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
seit dieser Woche leuchtet bei mir die Engine Control Leuchte gelb. War schon zum auslesen und der
Hinweis war wohl "Katalysator Bank 2". Ein reset hat leider nichts gebracht sondern es leuchtete nach gut 40 KM wieder auf und ich habe nun für nächste Woche einen gründlichen Check vereinbart. Aus der blau weissen Fraktion kenne ich es so das gelb bedeutet, da war was bitte baldmöglichst Werkstatt aufsuchen. Wenn es dicker kommt dann wechselt die Farbe gelb in rot. Ist das bei der Z06 auch so? Die deutsche Bedienungsanleitung (wohl durch ein Übersetzungsbüro übersetzt) ist da nicht ganz eindeutig.
Uwe
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Uwe, was sagt den der Werkstattmeister dazu, er muß es doch wissen.
Gruß Edgar
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Gruß Edgar
Hi Edgar,
den versuche ich noch ans Telefon zu bekommen aber ich dachte vielleicht war hier schon einmal jemand mit dieser Frage konfrontiert.
Uwe
ps: Ich hoffe es ist nicht der Kat, da mir schon signalisiert wurde das Ersatzteile derzeit schwer zu bekommen sind. Man spricht wohl wegen der Situation auf Kontinentaleuropa mit dem Importeur in Schweden über Ersatzteile.
Themen: 7
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: ..-Z0 6
Baureihe (2): 2006, schwarz
Baujahr,Farbe (2): C6
Hi.
Das hatte ich letzte Woche auch,
bei mir war einer der Zündkerzenstecker nicht mehr ganz drauf.
Dadurch is er ab und zu unrund gelaufen und hatte aussetzter!
Seitdem leuchtet die Kontrolle auch nicht mehr.
Wie sich das Teil lockern konnte is mir allerdings ein Rätsel?
Aber bei dir könnte es auch die Lambdasonde sein.
mfg
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Uwe,
meines Wissens nach gibt es die Leuchte nur in gelb.
Die Steigerungen davon sind Motor im Notlauf bzw. Tilt, game over!
Themen: 92
Kennzeichen: MTK
Hallo Uwe !
Du bist doch bei Till gewesen ... frag doch mal bei Ihm nach ...
Grüsse , Ingo
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Zitat:Original von JR
Hallo Uwe,
Hi Jürgen,
danke für die Info. Notlauf hat sich noch nicht eingestellt und ich merke auch wirklich garnichts. Werde in jedem Fall nur noch die Fahrt nach Mainz nächste Woche machen und dann mal sehen.
Uwe
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Zitat:Original von romeomustdie11
Hallo Uwe !
Hi Ingo,
hab schon gefragt ist aber wohl kein Zusammenhang.
Uwe
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Wenn du den DTC-Fehlercode hast, kann ich mal im Service Manual nachschauen. Es erklärt auch, durch welche Umstände der Fehler gesetzt wurde.
Holli
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
es gibt nur die Farbe gelb, rot gibts bei der Leuchte nicht.
Die Katalysatoren sind sehr empfindlich, schon bei einer Fehlzündung kann es sein, dass der Wirkungsgrad nicht mehr ausreicht und die Lamdasonde das dann merkt und den Fehlercode setzt.
Ich vermute, der Kat muss ersetzt werden. Lambdasonde würde ich vorher allerdings prüfen lassen.
