C6 gekauft/Reifendrucksensor
Hallo nochmal, danke ans Forum Problem super gelöst, Sensor und bei der Gelegenheit gleich neue Räder von einem Forumskollegen mitgekauft Augenrollen
Tom
Problem erledigt, die Sensoren waren wohl ursprünglich falsch angelehrnt worden.
Habe nun den linken Sensor gewechsel und das System neu angelehrnt, es hat geklappt!!! Yeeah!
Und ich habe die Sensoren bei ATU angelehrt, also musste ich nicht km weit zum nächsten Corvette Händler! huldigen
Zitat:Original von PaladinIV
Habe nen Problem.
Es wurde mir immer angezeigt der Sensor vorne Rechts würde 0 Bar haben.
Darauf hab ich mir 1nen neuen Sensor gekauf und ihn vorne Rechts gewechselt.
Der Wagen hat das erst nach 20km erkannt, das heißt erst hat er mir für vorne Rechts Luftdruck angezeigt! So lange dauert das?
Nach den 20km kam die Meldung das was mit dem System nicht stimmt und man es überprüfen lassen soll.
Da wunderte mich schon, das in der Reifendruckanzeige vorne Links xxx angezeigt wurde, obwohl ich vorne Rechts gewechselt hatte!
corvette-piet wollte mir dann die Sensoren neu anlehrnen, was aber nicht klappte.
Vorne Links kam keine Signalbestätigung, man konnte nur die restlichen 3 Sensoren anlehrnen.
Kann das sein, das ursprünglich beim anlehrnen vorne Recht mit Links verwechselt wurde, so das der Fehler für die falsche Radseite angezeigt wurde.
Ich meine das Ursprünglich vorne Links der Fehler war und nun immer noch ist?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Zitat:Problem erledigt, die Sensoren waren wohl ursprünglich falsch angelehrnt worden.
Na siehste,
es geht doch. Hallo-gruen
edit: Du hast doch jetzt den eigentlich ursprünglich defekten Sensor gegen den linken XXX Sensor ausgetauscht,
so wie ich Dir das gesagt habe, oder?
Gruß Peter
Habe nen Problem.
Hallo Markus,
die Sensoren kann man nicht falsch anlernen.
Das System erkennt welchen Sensor man anlernen möchte und läst den rechten vorderen als ersten Sensor nicht zu.
Jedenfalls geht das mit dem original GM Programmiergerät nicht.
Es kann sein das bei einer Raddemontage die vorderen Räder vertauscht wurden.
Dann hast Du genau das Problem ,das die Sensoren auf der falschen Seite sitzen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.830 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 3.436 16.08.2023, 19:39
Letzter Beitrag: Longy
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 22.196 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendrucksensor defekt oder nicht? Ador 78 58.711 08.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Franklt
  DRINGEND - wer hat MARIMOTO LED-Scheinwerfer gekauft ? corvette-mike 18 17.928 20.08.2019, 19:28
