Reifendrucksensor defekt oder nicht?
seit ca. einer Woche wird mir des öfteren angezeigt, dass der Reifendrucksensor vorne rechts defekt sei.
Ich hatte das schon sporadisch (selten) letzte Saison. Nun ist es aber seit einigen Tagen permanent so und geht gar nicht mehr aus, sonst hat es immer ein paar Minuten gedauert und ging dann einfach bei der Fahrt wieder (Reifendruck wurde wieder angezeigt).
Sollte ich den vorne rechts direkt tauschen oder kann es auch sein das der irgendwie neu "angelernt" werden muss?
wie alt sind die Sensoren?
Das weiß ich nicht, ob die schon mal gewechselt wurden oder ob es noch die ersten sind.
Ich habe die noch nicht gewechselt und fahre die C6 jetzt seit ca. 4-5 Jahren.
Scheint defekt .
5 Jahre ist ne Hausnummer für C6 Sensoren
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nicht lange rummachen - tauschen und wieder freuen.
Die Dame ist bei den Sensoren sehr heikel - keine Angst bekommen aber zeitnah wechseln.
Meiko
King
Keep the rubberside down
Yepp - sehe ich wie die Kollegen, nach 5 Jahren raus damit.
Wenn man xxx lesen kann statt eines numerischen Wertes, ist der Sensor schwach geworden, gell?!
Bisher hat immer nur der vorne rechts Probleme gemacht (aktuell geht auch der wieder). Sollte ich dann gleich alle 4 tauschen, obwohl die anderen immer ok sind?
Würde ich so machen. Die alten sind sehr wahrscheinlich gleichzeitig eingesetzt worden, da werden die anderen 3 nicht lange auf sich warten lassen. Ist halt ein bisschen schade wegen der Belastung für die Reifen.
Oder man fährt mit defekten weiter...
(15.05.2019, 11:36)Planeto schrieb: Oder man fährt mit defekten weiter...
keine gute Idee bei einer C6  Kopfschütteln
alle 4 neu und gut ist
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 510 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.202 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.710 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.320 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.239 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
