Corvette nimmt kein gas an
Zitat:wenn wirklich Wasser im Tank ist hilft nur sauber machen,
Das stimmt natürlich wenn es sich um eine größere Menge handelt.Der Spiritus-Trick hilft nur gegen Kondenswasser.Falls es viel ist,ist saubermachen natürlich unabdingbar.So recht glaub ich aber auch nicht an die Wassergeschichte.Die Idee mit dem porösen Schlauch scheint einleuchtender.
Gruß Eckaat
Shocked
Vielen Dank für eure Beiträge,
ich werde jetzt vorest mal im Auge behalten ob es wirklich einen eindeutigen Zusammenhang zwischen geringen Tankinhalt und stotterndem Motor gibt. Wenn ja, wäre das Problem ja schonmal deutlich eingegrenzt. Yeeah!
Die Corvette hat vorne an der Einspritzverteilung einen Anschluß für ein Benzindruckmanometer, vielleicht solltest du mal bei vollem Tank den Benzindruck messen und beobachten und dann wieder den Benzindruck messen wenn sie stottert, wenn Luft in der Leitung ist müßte theoretisch auch der Benzindruck schwanken.
Nach der Explosionszeichnung ist die Benzinpumpe senkrecht im Tank montiert und unter der Pumpe ist ein Saugschlauch, woraus dieser Schlauch ist (Metall, Kunststoff oder Gummi) kann man nicht erkennen, ich hoffe mal das sich alles durch die Öffnung der Tankklappe demontieren läßt.
Vielleicht weiß Stevie hier noch mehr.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:wie ich sehe, kommst du aus der Schweiz. Bist du Mitglied im Schweizer Corvette-Club?
Die machen doch jedes Jahr Rennen u.a. auf dem Salzburgring. Ich war 2000 und 2001 dort und es hat mir sehr gut gefallen!
Hallo Fulci
muss dich leider entäuschen bin nicht mitglied im corvette club schweiz.
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
habe bei mir mal ein anderes Problem mit dem Motor gehabt.
hatte auch Wasser vermutet am besten in den Tank rein schauen.
Ist ganz leicht und geht auch sehr schnell.Tankdeckel abschrauben
Gummidichtung rausnehmen so ca.11 Schrauben der Einspritzpumpe
entf. Kabel abziehen Pumpe rausheben mit einer Lampe reinleuchten
(wenns geht keine kerze oder Streichhölzer verwenden war ein kleiner Scherz)
und man kann deutlich erkennen ob Wasser drin ist.
Zumindest hat man die Sicherheit ob drin ist oder nicht.
Es befindet sich auch ein kleines Sieb am Pumpenrohr da kann man auch
schauen ob es verschmutzt ist.
Viel Spass
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 895 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 8.127 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 6.747 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 3.910 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 15.226 05.07.2021, 10:20
