C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............
meine weisse C4 1988 startet nicht mehr ............
es kommt kein Benzin vorne an ......
wo befindet sich die Benzinpumpe ?
thanx !
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Zitat:wo befindet sich die Benzinpumpe ?
im Tank....
kann man relativ easy von oben her ausbauen.
Aber erst mal die Stromversorgung prüfen!
Im Tank.
Tankklappe öffnen, die Gummiverkeidung entfernen, Kabel abziehen, und die paar Schrauben lösen, die du dort siehst.
Dann kannst du die komplette Einheit rausziehen.
Danke Tom V und Speutz !
werde ich gleich morgen erledigen !
Schon Sicherung und Benzinpumpenrelais geprüft?
Hatte den Fehler auch gemacht, zu schnell zu schießen und die Pumpe ausgebaut, wobei es nur das Relais war.
@ woodstock
@ Tom V:
wo ist die Sicherung für die Pumpe ?
und wo finde ich das Relais ?
ist das gelbe Element am Foto ein Stecker ?
wie bekomme ich ihn ab - ohne Schaden ?
thanx !
Mike
Benzinpumpenrelais sitzt im Motorraum neben dem Scheibenwischermotor.
Sicherungen sind rechte Seite am Armaturenbrett, muss man die Tür für öffnen.
FP und auch ECM messen.
[Bild: 48177418d1501800330-fuel-pump-fuse-fuse.jpg]
@  all:
ich besitze zwar zu jedem meiner Autos ein Set ORIGINALE Werkstatt-Handbücher.
Leider finde ich das Set für 1988 gerade nicht ...........
Sicherung der FP (fuel pump) war defekt.
getauscht - aber leider kein positives Ergebnis ...........
Das Relais habe ich auch gefunden - neben dem Wischermotor - siehe Foto 2.
Müßte es ein Geräusch machen, wenn ich die Zündung aufdrehe ?
das Foto mit dem gelben Element ist vom Benzintank von oben aufgenommen.
oder ist das gelbe Kabel zum abziehen aus dem gelben Element ?
thanx !
Mike
Es ist schon ewig her, seit ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Deshalb bin ich nicht mehr ganz so fit.
Der gelbe Stecker muss auf jeden Fall ab. Nach oben weg oder seitlich ziehen, weiß ich nicht mehr.
Nach Einschalten der Zündung müssen an diesem Stecker für zwei, drei Sekunden 12V anliegen.
Danach nicht mehr.
Während der Starter dreht, hast du dauernd 12V anliegen.
Ist das der Fall, dann ist die Benzinpumpe hin.
Reiner
das gelbe ist kein Stecker, sondern nur eine geschütze (und vergossene?) Kabeldurchführung. Verfolge das Kabel einmal in Richtung Fahrzeug Kabelbaum. Ca. 10cm weiter müsste dann eine fliegende Steckverbindung sein.
vg
Alex
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 1.403 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.700 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.532 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.552 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.853 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
