Welches Motoröl und Getriebeöl?
Danke für die Infos,
LG Andal
Das auf der ersten Seite empfohlene Motoröl von Kroon finde ich nur relativ teuer in 1 Liter Gebinden.
Gibt es noch andere konkrete gute Empfehlungen?
Was ich jetzt so zusammengefasst habe, ist dass man beim L98 mit 10W-40 teilsynthetisch nichts falsch macht, oder?
Philipp
animierte C4  87er C4 L98 4+3
Richtig, nehme ich auch seit 1993.
Getriebeöl nehme ich Dexron 3.
Gruß, Andre'
hat das OD beim Automatik auch nochmals einen eigenen Filter?
Danke Grüße Marco
Kann mir keiner helfen ?
Hallo Marco,
der Overdrive hat eine eigene Ölwanne, welche hinten am Gehäuse positoniert ist. Wenn Du diese demontierst, siehst Du auch den separaten Ölfilter des Overdrives. Beim Wechseln darauf achten, dass Du den neuen Dichtring, welcher den Filter mit dem Stutzen im Overdrive verbindet, richtig montierst.
Als Öl gehört da normales Automatikgetriebeöl rein. Ich verwende Castrol Transmax DEX III.
Die Dichtung der Overdriveölwanne zusätzliche dünn mit Dichtmittel versehen.
Dies bezieht sich auf den Overdrive am 4+3 Schaltgetriebe.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Benno
Hallo Benno,
schönen Dank. Aber es handelt sich um das Automatikgetriebe.
Gruß Marco
Als Overdrive wird bei dem Automaten lediglich der sehr lang übesetzte 4te Gang bezeichnet. Somit kein zusätzlicher Ölfilter.
Reiner
Ok. Super Danke
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.178 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.334 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motoröl Kühler Roma 7 2.254 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 17.029 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 5.603 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
