Brauche dringend Hilfe in Sachen Batterie !!!
Hallo Olly,
na das sieht doch viel besser aus.
Unter "Normale" habe ich die nicht AGM-B verstanden, also die so Gefährlich sein soll bzw. ist. Zwinkern
Aber Du hast ja eine 75P-7YR, das ist eine AGM-Batterie, also keien Grund zur Sorge. Yeeah!
Thorsten animierte C4
Dies ist die GM AGM batterie die uns hier so viele sorgen macht. Sie wurde von 2000 bis 2003 verbaut und ist nun seit dem Modelljahr 2004 (auch in der kommenden C6) von einer standard Saeurebatterie ersetzt worden. DieBatterien siet der 2004 haben nur grosse runde Top Pole wie in alten Tagen, keine Seitenpole mehr wie sonst bei GM.
Zitat:Original von Little
Moin.
Da ich auch so meine Problemchen mit meiner Batterie habe bin ich mal eben
die Garage und habe mal schnell ein Photo von meiner gemacht.
Um was für ein Modell handelt es sich hierbei?
Bei den ganzen verschiedenen Bezeichnungen blickt ja keiner mehr durch.
Olly
Click here to visit my garage Yeeah!
'04 Corvette A4 Coupe, Mag Red II/Lt.Oak
'02 Suburban Z71, Black/Neutral
'97 Lincoln Mark VIII, Opalescent/Tan
'97 Harley-Davidson FXSTC Softail Custom
Zitat:Original von ICE-T
Hallo Olly,
Richtig, diese Batterie laeuft nicht aus. Da sie keine fluessige Saeure enthaelt. Ungluecklichereweise halten diese Batterien (hier in den USA wenigstens) meistens nur 1 bis 2 Jahre und verrecken OHNE JEDE Vorwarnung von einer Sekunde auf die andere und auch komplett (I mean bone dead!). Das ist der grund warum GM wieder auf die konventionelle Saeurebatterie umgestellt hat.
@Little
Hallo Olly,
gute Frage, kann ich Dir so auch nicht sagen. Engel
Da sollte noch irgendwo die restliche Typbezeichnung (z.B. 75P;78P; oder ohne P) stehen. Kann nur die "7YR" Entdecken. Zwinkern
Ist aber auf dem Foto auch nicht genau ersichtlich. Kopfschütteln
Mußt Du vielleicht doch noch mal in die Garage gehen Feixen Großes Grinsen
EDIT: Den nette Warnhinweisen nach, würde ich aber auf eine "Normale" tippen
7yr means that this is a 7 year warranty batterie in the US.
In den USA kriegen batterien Garantien. 7yr means das diese Batterie wenn sie in den in den ersten 3 jahren versagt, voll ersetzt wird. danach wir sie "pro rated" das heisst das ein verrringerter Teil des Wertes ersetzt wird
Hi Alex.
Vielen dank für die aufklärung.
Wenn ich Dich richtig verstehe dann sollte ich mich doch besser auf die
suche nach einer Optima Red-Top machen.Weil ich wohl befürchten muß das
ich irgendwann ohne Saft dastehe.
Laut Vin ist die Vette im Sommer 2002 gebaut ergo ist die Batterie genauso alt.
Mein Problem ist ja wenn das Auto ein paar Tage steht die Spannung schon
rapide in den Keller geht und ich weiß vom Vorbesitzer das sie
einmal solange stand ohne abklemmen der Batterie das da gar nix mehr ging.
Also einmal tiefstentladen hat sie wohl sowieso schon hinter sich.
Ich merke das oft so wenn ich mit dem WV die Scheiben hochfahren möchte,
dann fahren diese zu und gleich wieder ein Stück auf.
Danach kann ich sicher sein das 2-3 Tage später die Spannung so gering ist
das sie nicht mehr anspringt.
Momentan hänge ich halt alle paar Tage ein ladegerät dran Kopfschütteln
Ich mache mir halt nur Sorgen wenn ich im Sommer mal ein paar Minuten das
Radio laufen lasse das ich nicht mehr vom Fleck komme.
An solche sachen wie Autokino oder dergleichen will ich gar nicht denken. Großes Grinsen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Die OPTIMA waere mein Rat weil Du ja Seitenpole brauchst. Ansonsten jede gute standdard Saeurebatterie ist in meine Augen auch gut. OPTIMA Batterien kosten hier um und bei $100 - $120 plus fracht wenn Du sie schicken laesst.
Es ist eigendlich komisch. Ich bin schon immer GM Fahrer gewesen und habe viele AAC Delco (GM) Saeurebatterien vebaut und nie probleme gehabt. Nur in der C5 scheinen sie leck zu schlagen. haarsträubend
Noch ein weiterer Hinweis AGM Batterien, AC Delco oder OPTIMA, moegen keine hohen Amperes wenn sie geladen werden da sie keine kuehlende Fluessigkeit in sich haben. Sei sehr vorsichtig wenn Du ein ladegeraet anschliesst. Am besten sind Battery Tenders mit einer ladeleistung von 1 amp. und gaaaaaanz langsam laden. Schnellladung fuehrt schnell zur ueberhitzung der AGM batterien ...habe hier eine freund der seine OPTIMA binnen 4 stunden "getoasted" hat. Die batterie hat gequalmt wie ein schlot als er zurueck in die garage gegangen ist. Sie was an 10 amp ladung angeschlossen.
Was ihr für prob. habt Kopfschütteln ich fahre nebenbei renault laguna da is auch ne seurebatt. drin un weiter is doch net so schlim.
Meine Vette macht gerade Winter Schnarchen
und meine batterie steht im keller und hats molig warm Teufelfeuer
habe´s nach dem ausbau entladen und neu geladen und nun dud die jetzt über wintern.
Bevor ich die einbau heng ich die noch mal ans ladegerät Frankenstein und gut is OK!
Wenn ihr die einmal im jahr rausholt zum überwintern schaut man halt nach ob sie irgendwo beschädigt ist und gut ist´s Engel-3
Hatte noch nie prob. mit batterien egal was für ein auto ich schon hatte also macht euch net soen kop Yeeah!
gruß Thorti Feixen
Zitat:habe´s nach dem ausbau entladen und neu geladen
Hi Thorti,
warum entläd man denn eine Säure-Batterie vor dem Aufladen?
Kenn ich von Handy-Akkus, da machts auch Sinn. Yeeah!
Eine Säure-Batterie verkraftet nur ein paar wenige Tiefentladungen, dann kannst Du sie wegschmeißen.
Gruß Reiner
Hi Reiner dein Handy Akku muß man heute nich mehr entladen da diese kein (kaum) noch einen Memoryeffekt haben das sind ja auch LIMH / LI-ion Akkus.
Aber die autobatterie schon is ja ein bleiakku die mögen das gar nicht wen die immer nur geladen werden daher entladen laden aber keine angst ich habe ja eine entlade/lade station wo tunlichst drauf achtet das die batterie nicht unter 10 Volt felt da sonst man von tiefentladung spricht. Idee
Logisch sollte man das mit dem entladen laden nicht übertreiben da im algemeinen jeder Akku nur 1000 mal laden läst. Heulen
Fahre auch so zum spaß ein Lauterbacher l3 super cros 1:6 Model mit Verbrenner Motor und die fernsteuerung hat nun ja auch Akkus die kan man hir und da auch sogar zyklen laden das sind dan so 6 entlade/lade zyklen das macht man um die Akkus aufzufrischen wen sie zu lange gelegen haben.
Aber da könte man noch stunden schreiben.besoffen
Ich wünsch dir noch einen schönen tag Yeeah!
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
sorry, aber damit tust Du IMHO einem Bleiakku keinen Gefallen. Was anderes ist das bein NC-Akku. In der Luftfahrt werden sehr häufig grosse NC-Akkus als Starterbatterien verwendet und NUR bei den NC-Akkus, ist ein regelmässiges "Deep-Cycling" vorgeschrieben und sinnvoll. Aber NIEMALS bei einem Bleiakku.
noch ein Zitat von Varta
Um die optimale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, dürfen Gel-Batterien bis 60 %, nasse Antriebs-Batterien bis 80 % gezykelt (entladen) werden, d.h. 60 % bzw. 80 % der entladenen Kapazität steht - je nach Batteriewahl - für einen Entladevorgang zur Verfügung.
Auch bei diesen Batterien sind Tiefentladungen zu vermeiden. Tiefentladungen, die dann eintreten, wenn über die Unterspannungsgrenze hinaus Kapazität entnommen wird, verkürzen die Batterie-Lebensdauer. Zweckmässig ist daher eine Unterspannungsabschaltung (Tiefentladeschutz) zu verwenden. Siehe Varta DRYMOBIL
Aber mir kann's ja egal sein wie man seinen Akku umbringt Feixen
Schöne Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 862 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.384 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.938 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.727 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 5.310 24.02.2023, 18:34
