Brauche dringend Hilfe in Sachen Batterie !!!
Question
in den unzähligen Batterie-Treads ist ja rausgekommen, das GM ab MJ 2001 (?) nur noch AGM-Batterien verbaut.
Ich habe mal auf meiner Batterie nach der Nummer gesucht und völlig erstaunt, ein Sichtfenster ("Auge") gefunden. Kopfschütteln
Die Teile-Nr. lautet auch 86-7YR, was ja wohl auf eine normale Säurebatterie schließen läßt. Heulen
Ich habe jetzt das Problem meinem GM´ler klar zu machen, das ich keine Säure haben will sondern eigentlich ab Werk eine AGM verbaut sein müßte.
Gibt es irgendwo was Schriftliches von GM das das Bestätigt Frage
Bitte, brauche ganz dringend Eure Hilfe !!!!!!!!!!
Nach den Undichtigkeiten habe ich keine Lust das auch durchzumachen. Kopfschütteln
Eine Optima will ich noch nicht reinsetzen, das das Fzg. ja Nagelneu ist.
Vielen Dank & Gruß
Thorsten animierte C4
Vielen Dank & Gruß
Ein guter rat: Du kannst die AGM Batterien vergessen!!!
Hier in den USA hat GM wieder auf eine Saeurebatterie umgestellt. Alle 2004 haben wieder eine normale Saeurebatterie eingebaut, alledings OHNE Seitenkontakte (wo die Alten immer leck geschlagen haben) und nur mit grossen standard top kontakten wie in den alten Tagen.
Die AGM Batterien versagen nach ein bis zwei Jahren im Einsatz schlagartig und ohne jede Vorwarnung. Viel meiner Freunde sind damit auf der Strasse liegengeblieben.
Corvettefahrer hier bauen die OPTIMA batterien ein mit gutem Erfolg. Die AGM sind total Junk !!!
Click here to visit my garage Yeeah!
'04 Corvette A4 Coupe, Mag Red II/Lt.Oak
'02 Suburban Z71, Black/Neutral
'97 Lincoln Mark VIII, Opalescent/Tan
'97 Harley-Davidson FXSTC Softail Custom
Hallo Alex
Zitat:Corvettefahrer hier bauen die OPTIMA batterien ein mit gutem Erfolg. Die AGM sind total Junk !!!
ohöm, die Optima ist eine AGM Batterie.
AGM ist keine Firmenbezeichnung, sondern die Bezeichnung der Technologie
AGM heisst "Absorption Glass Mat" (click für Info)
AGM Akkus haben ebenfalls Schwefelsäure als Elektrolyt, nur ist er auslaufsicher in einem Glasvlies gebunden.
Die Optima ist die populärste Batterie mit AGM-Technologie.
@Thorsten, Wenn Du ein Sichtfenster für den Elektrolytpegel an Deinem Akku hast, dann ist das wohl kein AGM-Akku. Aber ob der Einbau eines AGM-Akkus von GM ab 2001 Garantiert ist - leider k.A.
Elektrolytische Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Das weiss ich auch ... wir verlieren uns hier ein wenig in Rhetorik ..... mit AGM meine ich die GM AGM Batterie. Die OPTIMA AGM Batterien haben sich hier, nach anfaenglichen Problemen aehnlich denen der GM AGM, in den letzten drei Jahren sehr bewaehrt, obwohl sie auch noch mehr gegen Entladung empfindlich sind als regulaere Saeurebatterien.
Hey, why not ... take a gamble. Speicher meine Kommentar, kauf' Dir ne GM AGM und warte ein bis zwei Jahre .... einige sind sogar schon nach weniger Zeit verreckt. Speziell wenn die Vette nicht taeglich gefahren wurde. Wenn ich hier 'mal so Schaetze, sind ungefaehr 60% der GM AGM Batterien in weniger als zwei Jahren verreckt. Einige wenige halten immer noch.
Bester Beweis ist die Tatsache das GM fuer Modeljahr 2004 (und ich glaube auch fuer die 2003) hier wieder auf die regulaere Saeurebatterie zurueckgegriffen hat.
Zitat:Original von TeraVolt
Hallo Alex
@Alex D
Hallo Alex,
da ich auch eine aus 2004 habe und die Kontakte oben liegen und auch noch ein Sichtfenster drauf ist, werde ich wohl auch eine "Neue" Batterie haben. Wußt nicht, dass GM die Batterien schon wieder getauscht hat.
Ich denke auf längere Sicht fährt man sicherlich mit den AGM - Batterien besser oder sicherer. Feixen
Danke
Thorsten
Zitat:Bester Beweis ist die Tatsache das GM fuer Modeljahr 2004 (und ich glaube auch fuer die 2003) hier wieder auf die regulaere Saeurebatterie zurueckgegriffen hat
Die 2003er Corvetten sind ab Werk mit einer Delco AGM Batterie ausgestattet. Meine Batterie hat schon nach 8 Monaten plötzlich den Geist aufgegeben, die meiner Frau (sie fährt das Cabrio) funktioniert dagegen noch einwandfrei.... Trotzdem habe ich auch ihr Auto auf Optima Red Top umgestellt, man weiß ja nie! Augenrollen
Die Säurebatterie mit obenliegenden Anschlüssen gibt es erst ab BJ. 2004 und befindet sich auch in der C6. Siehe Bild von Motor Trend: https://www.motortrend.com/motor/multime...c6_cwl.jpg
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
AGM ist besser??? Das kann ich nicht so ohne bedenken sagen. ich habe seit 5 Jahren zwei AC Delco Batterien mit Seitenpolen in meine C4s eingebaut und die hielten prima. ich habe keine Ahnung warum die Batterien in der C5 so of leck geschlagen haben. das schlimme dabei ist ja das die Elektronik und die PCM direkt unter der batterie liegen und bei einem leck schnell und effektiv zerstoert werden.
Wenn ich jetzt die Entscheidung ueber eine neue Batterie traffen muesste, wuerde ich wohl eine OPTIMA einbauen. Aber selbst die OPTIMA ist noch ziemlich empfindlich gegen entladung. Daher immer einen BAttery Tender anschliessen.
@Alex D
Hallo Alex,
Danke
Thorsten
Moin.
Da ich auch so meine Problemchen mit meiner Batterie habe bin ich mal eben
die Garage und habe mal schnell ein Photo von meiner gemacht.
Um was für ein Modell handelt es sich hierbei?
Bei den ganzen verschiedenen Bezeichnungen blickt ja keiner mehr durch.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
@Little
Hallo Olly,
gute Frage, kann ich Dir so auch nicht sagen. Engel
Da sollte noch irgendwo die restliche Typbezeichnung (z.B. 75P;78P; oder ohne P) stehen. Kann nur die "7YR" Entdecken. Zwinkern
Ist aber auf dem Foto auch nicht genau ersichtlich. Kopfschütteln
Mußt Du vielleicht doch noch mal in die Garage gehen Feixen Großes Grinsen
EDIT: Den nette Warnhinweisen nach, würde ich aber auf eine "Normale" tippen
Hallo Thorsten
So,neues Spiel neues Glück.
Hoffe jetzt kann man alles erkennen.
Was genau bezeichnest Du als "normale"?
Olly
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 423 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.657 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.933 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 4.326 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.980 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
