Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät
Ich bin ja stolzer Besitzer, seit September einer C5 Convertible.
Nun denke ich, dass ich hier eine typische Anfänger Frage habe. Bitte seid nicht zu streng.😄
Ich habe mir von CTEG ein Ladegerät gekauft, mit einem Kabel dran welches man fix an der Batterie montieren kann. Dies wollte ich heute tun und habe festgestellt, dass diese Ring Anschlüsse vom Ladegerät nun gar nicht an die Batterie passen.
Anbei mal zwei Bilder. Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine.
Gibt es hier eine andere Möglichkeit? Im Moment habe ich die normalen Klemmen genommen.
Liebe Grüße
Dirk
"Corvette C5: Weil das Leben zu kurz für langweilige Autos ist."
Moin,
entweder weitest du den Innendurchmeser der Ringösen per Bohrer auf (falls das ausreicht) oder du besorgst dir passende Ringösen und lötest oder crimpst sie statt der originalen Ösen an das CTek Kabel. Isolierung nicht vergessen!
Habe leider die Anschlussmaße der US Batterien nicht mehr parat. Müsstest du vorher mal messen.
VG
Gilbert
ich hatte seinerzeit das selbe Problem. Da ich sowieso einen Batterietrennschalter eingebaut habe, habe ich die Ringösen an der CTEK Kupplung abgeschnitten und größere, passende Ringösen angecrimpt. Davor hat das mit den Klemmen an den US-Polschrauben der C3 auch nur wenig zuverlässig funktioniert.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1205312
Wenn Du einen Trennschalter mit Bypass nimmst, hast die passenden Ringösen gleich mit dabei:
https://www.limora.com/de/batteriehauptschalter/498342/
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Okay Danke.
Dann werde ich wohl neue Ringösen verbauen.
LG Dirk
  Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung Filep26 17 9.121 09.01.2026, 23:53
Letzter Beitrag: Franz13
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 9.108 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 8.658 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.641 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.799 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
