Klima
Moin Sigi,
10 sec..ok...werde das mal testen....
erstmal vielen Dank!
beste Grüße
Claus
Also, meine geht an, dann läuft der kompressor ca 45 sec durch und baut Druck auf.
Das er sich dan zu und wieder abschaltet ist normal. Ich denke bei zu wenig Kühlmittel bleib er dann länger oder komplett aus.
Aber du musst deutlich spähten das die druckleitung heiß wird
Bei meiner ist das so
um diese Frage zu beantworten mußte man wissen welches Baujahr. Wenn das foto dein Auto ist, dann hast Du eine KLimaanlage mit einer orfice tube drin, das ist ein festes einspritzventil, und die klima wird nicht geregelt.
Da läuft der kompressor durch. Er schaltet nur aus wenn er vom Frostschutschalter, der ist mit einem draht am Einspritzrohr befestigt, ausgeschaltet wird. Der macht das aber nur um zu vermeiden, dass der Wärmetauscher einfriert. der andere Schalter im System schaltet bei zu geringem Druck ab um schäden zu vehindern. Wenn der abschaltet dann schaltet er auch nicht wieder an. Möglicherweise gibt da eine Phase wo der Schalter ein - aus macht bis er dann ganz abschaltet. das kann aber nicht allzulange gehen.
Bei Überddruck gibts keinen Abschalter, da bläst das Sicherheitsventil am kompressor ab und ist dann angeblich kaputt. Weis ich aber nicht genau, das hattte ich noch nicht.
Den Fehler must Du leider etwas umständlich einkreisen. Fahr nochmals hin und lass den Druck an der Hochdruckseite messen wenn die Anlage läuft, da sollte der so 12-15 Bar sein.
Das nächste problem ist dieser elende Frostwächter, der Wärmefühler ist original mit so einem kit am Einspritzrohr befestigt, das konnte ich in unendlichen Versuchen nicht so einstellen dass es vernünftig funktionierte. Allerdibngs hat dieser Schalter nicht so reagiert, das im 10 sec Takt der kompressor ein und ausgeschaltet wurde.
Die 1000 gr. erscheinen mir etwas wenig, bei gingen immer so um die 1200 gr. rein.
Leistung der klimanlage
die ist im Grunde genauso wie bei modernen Autos, wenn Sie richtig arbeitet kommt Luft mit ca 10 Grad raus, das ist eher unangenem kalt.
die Kühlleistung hängt meiner Erfahrung nach von 2 Faktoren ab.
Der erste ist die Füllmenge. Die Kälte wird erzeugt, weil das verdichtete Kältemittel sich nach dem Einspritzventil stark ausdehnt, und dadurch abkühlt. Optimal wäre daher vor dem Ventil 16 bar und nach dem Ventil 0 Bar dann kann sich das Kältemittel maximal ausdehnen. Das gibts aber leider so nicht. Die optimale Füllmenge hast Du wenn wenn die Differenz zischen hoch und niederdruckleitung am grössten ist.
das kann man nur mit dem Gerät zum befüllen einregeln. Zu viel oder zu weinig führt zu weniger Leistung
der zweite ist eben dieser besch.... Frostschalter. Schaltet der zu früh ab, dann wirds halt einfach nicht so richtig kalt. Wenn er zu spät abschaltet, dann wirds zwar ordentlich kalt aber nicht lang, dann friert der Wärmetauscher ein und es kommt keine Luft mehr durch.
Das Problem habe ich mit einem elektronischem Schalter und Temperarursensor direkt an den Lamellen des Wärmetauschers gelöst. Aber selbst mit Elektronik habe keine Schalthysterese von 10 sec.
Ich würde Dir folgenes Raten:
1. Wenn noch nicht gemacht die Trocknerflasche neu, wenn Du dreck, abrieb etc. im System hast wirds nicht ordentlich funktionieren. wenn die Anlage dann schon auf ist, dann wechsle auch gleich das orfice tube, das hat auch ein Sieb dran welches verschmutz sein kann.
2 Anlage mit Stickstoff auf Dichtigkeit prüfen lassen.
3. Farbe mit einfüllen lassen , dann kann man auch schleichende Undichtikeiten finden
4. Einen suchen der sich damit auskennt, einfach auffüllen reicht nicht.
5. Das kannst für 50 EUR nicht erwarten
Herbert
Das ist leider nicht korrekt: z.B. eine 78er hat im Original eine Orifice Tube und der Kompressor schaltet im ständigen Takt ein und aus.
DAS unterschreibe ich! Nur über die Füllmenge wird es nichts, Drücke messen macht Sinn ... auch für die längere Lebensdauer des Kompressors (musste meinen drei Mal wechseln ...)
Good luck, Sigi
da muss ich wohl noch einiges überprüfen.
Alles gute Ansätze die ich mal verfolgen werde...
erstmal tausend Dank für eure Hilfe und Denkanstöße....
beste Grüße
Claus
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.364 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.823 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.960 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 29.558 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 3.086 29.09.2021, 21:48
