Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳...
Hallo habe nach langem Basteln mit Fachpersonal den Wärmetauscher rausbekommen .Innen musste ja alles raus Mittelinstrumente Lüftungsrohre usw .Alles eingebaut, Jetzt geht aufeimal die Uhr wieder die Heizbare Heckscheibe.Aber der Öldrückheber zeigt 8 Bar an .Zeiger bewegt sich nicht geht nur ein bischen runter,beim Starten wieder hoch,vorher lief er normal 4 Bar .Und die Batterie Kontrollampe leuchtet ganz schwach nach dem Starten. .Lichtmadschiene ist Ok Batterie neu.Klima wurde auch abgelassen ging vorher,jetzt wird sie nur heiß (ist neu befüllt worden).Höre auch kein klicken das sie angeht ,Das Rohr was kalt wird wird Heiß Hat jemand eine Idee was das sein kann Stecker Sicherung usw Danke
klingt als wenn du Stecker vertauscht hast. Vielleicht auch ein Masseproblem
das klingt danach, als sei der Zentralstecker auf der Rückseite der Mittelkonsole halb herausgerutscht. Sitzt dieser nicht richtig, zeigen die Instrumente Fehlmeldungen, wackeln oder - im Falle der Kontrolllampen - glimmen oder gehen nicht aus. Hatte meine Corvette gerade.
Gruß Peter
Ja vermute Ich auch wird morgen alles nochmal ausgebaut. Danke für die Infos 👍
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.026 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.942 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.185 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.102 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.905 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
