Klima
Moin Moin,
es geschehen noch Wunder !. Habe gestern meine Klimaanlage neu befüllen lassen.
Und siehe da - sie funktionier tadellos! Ich habe meine schöne seit ca. 1 1/2 Jahren und war mega froh das die Anlage arbeitet.
Meine Frage.
Die Kimaanlage funktioniert zwar, bin mir aber nicht sicher ob die Klimaleistung korrekt ist.
Es kommt zwar kältere Luft aus den Düsen als ohne Klima aber dennoch etwas bescheiden.
Ist es normal das die Kälteleistung etwas bescheiden ist....ich meine zum Vergleich moderner Anlagen ?.
Achja....mein freundlicher hat nur 50 Euro kassiert! ca. 1000 g 134A
beste Grüße
Claus
Ich weis nicht, wie es bei Deiner "moderneren" C3 ist, aber bei mir läuft permanent der Heizungswärmetauscher mit, da die Regelung über die Klappe nicht so wirklich funktioniert.
Habe gerade die Heizung abgeklemmt, aber Probefahrt mit laufender Klima steht noch aus.
Vielleicht läuft bei Dir auch beides parallel?
1000g sind eventl. zu wenig (?).
Aber mit dem R134a sollte es dennoch ordentlich kalt machen!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Bei mir kannst du die Leistung nicht mit modernen Anlage vergleichen aber die Kühlung ist schnell seh deutlich spürbar. Das der Wärmetauscher mitläuft soll eigentlich das heitzungKontrollventiel verhindern das ist ein Vakuum Ventil in der warmwasserleitung, ggf mal prüfen ab das schließt
.....das habe ich schon kontrolliert.
Die Heizung läuft nicht mit...
Der Schlauch am Vakuumventil wird kein bisschen warm. Ich gehe mal davon aus das das Ventil korrekt schließt.....
Claus
Ok, dann kan än es nich die Heizung sein, läuft der Kompressoren durch oder trennt die Kopplung ständig auf?
der Kompressor läuft durch......
steck doch mal ein Thermometer in die Luftdüsen.
Stell die klima auf max dann ist sie im Umluftbetrieb, falls die Umluftklappe funzt.
Herbert
Moin Herbert,
das werde ich morgen mal ausprobieren...
melde mich....
beste Grüße
Claus
als ich vor einigen Tagen die Anlage neu befüllen ließ lief der Kompr. durch.
Jetzt schaltet er ständig ein und aus....von Anfang an....
Habe ich zuviel oder zuwenig Klimamittel drin?...andere Ursache?
beste Grüße
Claus
Falls bei dir "ständig" etwa alle 10 Sekunden bedeutet, hast du weder zu viel noch zu wenig Kältemittel drin.
Das ist völlig normal ...
Bei mir waren es ca. 10 Sekunden Kompressorlauf und dann etwa 15-20 Sekunden Ruhe. Dann ging es wieder von vorne los ... Kühlleistung ist natürlich nicht mit modernen Autos vergleichbar, aber deutlich kühlere Luft als die Außenluft erzeugt die Anlage ohne Probleme.
Gruß, Sigi
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.143 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.724 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.841 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 28.577 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 2.994 29.09.2021, 21:48
