Bremsdruck steigt während der Fahrt
Versuchen kann ich es, aber das Kostet mich wieder rund 2tkm und einen Satz Bremsscheiben bevor ich eine Aussage Treffen kann dumdidum
Ich suche mir dazu eine relativ freie Strecke und lasse rollen.
Dann werden die Bremsscheiben, oder sogar nur die Felgen angefasst.
Wenn das so massiv ist, wie beschrieben, sollte sich da was tun.
Eleganter ist es natürlich mit einem Temperaturlaser, hat aber nicht jeder.
Gruß Alex
An der Felge merkt man keine Wärmeeintragung. Auch nach 200 Kilometern am Stück. Jedoch nimmt das flattern beim leichten abbremsen enorme Maße an je länger man fährt bzw je mehr Kilometer die Scheiben runter haben. Direkt nach dem abstellen schafft das Rad um die drei Umdrehungen in angehobenem Zustand. Eine Stunde später läuft es dann frei aus und das flattern ist deutlich weniger aber noch vorhanden was es bei 500 oder 1000 Kilometern nach dem Scheibenwechsel noch nicht war. Es ist zum verrückt werden Zum K....n
Flattern die auch, wenn die Scheiben neu sind?
Hört sich ja fast wie eine Unwucht an. An der Anbindung oder der Radnabe selbst vielleicht?
Vielleicht mal eine Messuhr ansetzen.
Gruß Alex
Neu ist alles gut! 2000 km später nicht mehr. Und je länger ich fahre am Stück um so schlimmer wird es...
Ist es auch so, wenn du leicht bremst flattert das Lenkrad, wenn du stärker bremst wirds ruhiger?
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Ja. Aber wie gesagt das dauert rund 2000 Kilometer bis das flattern kommt.
Zitat:Original von Ralf. P.
Ich tippe auch auf den Geberzylinder, und dort das Bodenventil.
der BMW hat im Hauptbremszylinder kein Bodenventil. Sowas gab es ganz früher mal im VW Käfer.
es könnte durchaus auch ein hängendes Ventil im ABS-Steuerteil sein sowas hatte ich in der Werkstatt mal bei einem 540 E34.
Zitat:ein hängendes Ventil im ABS-Steuerteil sein
Würde das denn beide Vorderräder beeinflussen ?
ABS steuert doch die Räder einzeln an, oder ?
mfG. Günther
Wenn ich mir die Teile so anschaue wüsste ich auch nicht so wirklich wo das Problem begraben sein könnte. Frage
  Leerlaufdrehzahl während der Fahrt zu hoch Patrick540 2 2.440 06.05.2023, 17:48
  Messgerät Bremsdruck HGW 1 3.448 15.01.2022, 04:01
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.075 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.102 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Fährt einer von Euch einen zz502 ??? Jackvette 16 5.242 05.08.2010, 13:22
Letzter Beitrag: Jackvette
