Leerlaufdrehzahl während der Fahrt zu hoch
habe einen 99er Chevrolet Astro Van mit 4 Gang Automat. Während der Fahrt hab ich das Problem, dass er die Drehzahl nicht richtig zurückregelt und deshalb permanent „schiebt“. Im Stand regelt er einwandfrei.
TPS Sensor und IAC Ventil hab ich schon getauscht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Hast du irgendwelche Fehlercodes? Kannst du da über OBD während der Fahrt Daten auslesen?
Ich würde versuchen den Van mal mit dem TECH2 auszulesen und schauen wie die Leerlaufansteuerung ausschaut.
Nicht dass Du irgendwo Nebenluft hast.
IAC entsprechend den Vorgaben montiert (Zapfen auf <28mm bringen vor der Montage)?
Anlernen:
[Bild: 45610674dj.jpg]
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.625 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Bremsdruck steigt während der Fahrt michinator 49 16.224 16.06.2016, 20:49
Letzter Beitrag: michinator
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.063 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.085 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Fährt einer von Euch einen zz502 ??? Jackvette 16 5.231 05.08.2010, 13:22
Letzter Beitrag: Jackvette
