Bremsdruck steigt während der Fahrt
Mal eine Frage an die Technik Experten.
Bei meinem BMW steigt während der Fahrt der Bremsdruck. Bei Fahrtbeginn dreht sich das Rad noch ganz leicht. Wenn man nach 200 Kilometern nochmal anhebt und dreht bremst die Bremse immer etwas mit. Durch diesen ständigen Wärmeeintrag fängt nach spätestens 2000km die Scheibe an sich zu werfen.
Haben den Sattel schon überholt, Flüssigkeit getauscht, Bremsschläuche getauscht und vier Sätze Scheiben aufgearbeitet Kopfschütteln
Bin ratlos Heulen
Ich hatte sowas auch mal, nach ewigem Suchen stellte sich der Geberzylinder als Übeltäter raus.
Ich tippe auch auf den Geberzylinder, und dort das Bodenventil.
Ralf
Danke für den Tip! Dann wird der heute noch bestellt.
Irgendwann hat man ja alles durch besoffen
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat wird diese gern angenommen.
Geberzylinder selbst finde ich nicht. Kann es sein das ich direkt den Hauptbremszylinder (Nummer 1) benötige? Sonst gibt es nur den Bremskraftverstärker komplett Frage
[Bild: 3udq.png]
Wenns ne hydraulisch ausrueckende Kupplung ist, so muesste ein Geberzylinder da sein.
Nahe dem Pedal womoeglich.
mfG. Günther
Vorne oder hinten, Michi?
Gruß Alex
Vorne.
Was hat die Kupplung damit zu tun?
Tschuldigung, war in nem anderen Film.
Bei Bremsen ists natuerlich der HBZ, der der Geber ist.
Was ich nicht verstanden habe, ists nur ein rad oder beide einer Achse ?
Wenns nur ein Rad ist, so sollte es nicht der HBZ sein. Eher was mit dem ABS Block.
Wenns beide Raeder einer Achse sind eher der HBZ.
mfG. Günther
Betrifft die VA komplett. Also einmal den HBZ neu da es keinen Geberzylinder solo gibt?
Kannst ja mal das DSC abschalten und testen, ob sich was verändert.
Vielleicht regelt da was.
Gruß Alex
  Leerlaufdrehzahl während der Fahrt zu hoch Patrick540 2 2.381 06.05.2023, 17:48
  Messgerät Bremsdruck HGW 1 3.419 15.01.2022, 04:01
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.035 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.032 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Fährt einer von Euch einen zz502 ??? Jackvette 16 5.173 05.08.2010, 13:22
Letzter Beitrag: Jackvette
