Power Door Locks
@Nero: hab's heut mal ausprobiert huldigen Wieder was gelernt über mein Vettchen. Jetzt weiß ich auch, dass die Alarmanlage gar nicht geschärft ist, wenn ich mittels Funkfernbedienung zuschließe, _nachdem_ die Türen geschlossen wurden Kopfschütteln Wie kann man das realisieren ?
Wenn eine Alarmanlage nachgerüstet wird, könnte man auf die Idee kommen, "Disarm Input" einfach permanent auf Masse zu legen. Wird wohl nicht die beste Lösung sein, ein kleiner Strom fließt da bestimmt und irgendwann ist Akku leer...
Mit dem "DISARM INPUT" wird auch die Innenbeleuchtung eingeschaltet und das CCM aus dem Standby Modus aufgeweckt. Also sicher nicht gut, wenn man den Eingang auf Masse legt.
Man könnte den "LOCK INPUT" des CCM abklemmen. Ausser der Aktivierung der Alarmanlage tut der meines Wissens nichts, hab's aber nicht probiert.
zu Deiner ersten Frage
1. Lösung:
Über ein zusätzliches Relais am Türkontakt, das entsprechend zeitlich gesteuert
wird, folgenden Ablauf simulieren:
Türe wird geöffnet - Zentralverriegelung wird betätigt - Türe wird geschlossen.
Dabei geht allerdings die Innenbeleuchtung an. Wenn das stört, könnte man ...
2. Lösung:
Abschliessen solange die Türe noch offen ist.
[Bild: gtc15.gif]
Hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage. Funktioniert das bei einer C4 mit Plug and Play?
Nach den mindestens 40 min die du zum Einbau brauchst, wirst du völlig genervt feststellen, dass die Alarmanlage bei jedem Öffnen los jault Blaulicht.
Edit: Oups..... diese Geschichte ist ja weiter oben schon erwähnt Engel
Nr. 30 Großes Grinsen
Das Alarmanlagenproblem würde ich ggf. mit dem Seitenschneider lösen Feixen aber passt der Kram an die power door loock Verkabelung, oder nimmt man besser eine waeco universal und passt sie (s.o.) an?
Die wird nicht ohne Veränderungen passen.
Es gab für die C4 nur eine einzige PnP-Anlage, die ist schon lange nicht mehr auf dem Markt und war auch nicht so günstig.
Allerdings wären die 20,- EUR einen Versuch wert. Idee
@Doc
Schieß das Ding und erstelle bitte eine brauchbare Einbauanleitung Yeeah!.
Wenn das Teil funzt, hätt ich nämlich auch Interesse Engel.
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 3.358 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
  Sealed power ölpumpe fahne1988 5 4.920 26.01.2018, 16:14
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  C4 1987 MAF (luftmassenmesser) BurnOff und Power Relais nrwmachine 7 8.169 12.07.2017, 11:38
Letzter Beitrag: speutz
  Mehr Power L98 Motor horni07 10 10.340 07.04.2015, 20:19
Letzter Beitrag: horni07
  Hypertech Power Tuning Module. eurocruiser 25 13.556 14.11.2012, 01:12
Letzter Beitrag: stocki26
