Sealed power ölpumpe
Hey. Im zuge meiner Teilrevi des Motors, will ich die Ölpumpe ersetzen. Die Plastikbuchse am Antriebsschaft war schon defekt... Frage: Neue Standart Pumpe von sealed power mit Stahl -schaftbuchse? Oder alte Pumpe säubern, Sieb neu, stahl- schaftbuchse? Der öldruck war vor der revi i.O..
Ich würde eher die Originale belassen und "überholen".
Diverse Nachbauten sind ja qualititativ oft doch schlechter.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich habe schon zig 350er Motoren gebaut und mit den Pumpen ausm Zubehör (Sealed Power, Melling oder Engine Tech) noch nie Probleme gehabt (klar, auch ein Neuteil könnte mal ein Problem habe...weiß jeder). Muss ja nicht die billige für $25 sein, ich würde eine HP / HV Pumpe von Melling verwenden. Gruß Thomas
Die originale hat in den 60ern 70ern nicht mehr wie 5 oder 10 Cent in der Herstellung gekostet...warum soll die nach Jahrzenten und Millionen gepumpten Litern Öl   besser sein wie eine neue? Und die Standartpumpe reicht für den Standartmotor vollkommen aus
Servus hab jetzt die neue melling 55 standart pumpe drin. Jetzt kommt mir nur die Frage ob die neue gummi ölwannendichtung am timing cover und am ende zum wandler hin, mit rtv zusätzlich drauf kommt oder komplett trocken?
...zumindest in den Ecken etwas Dichtmittel drauf, btw ich schmiere die Dichtung immer komplett oben und unten etwas ein.....Schrauben mit Loctite einsetzten nicth vergessen!
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 4.880 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
  C4 1987 MAF (luftmassenmesser) BurnOff und Power Relais nrwmachine 7 10.373 12.07.2017, 11:38
Letzter Beitrag: speutz
  Mehr Power L98 Motor horni07 10 13.382 07.04.2015, 20:19
Letzter Beitrag: horni07
  Ölpumpe Überdruck Ventil goldi 3 5.724 30.03.2014, 20:03
Letzter Beitrag: jwause
  Hypertech Power Tuning Module. eurocruiser 25 19.606 14.11.2012, 01:12
Letzter Beitrag: stocki26
