Lenkung - Modifikationen
Zitat aus dem "Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern" des TÜV Süd aus dem Jahr 2012:
Zitat:Der Umbau auf Servolenkung kann dann akzeptiert werden, wenn es in der Baureihe
des vorliegenden Fahrzeuges serienmäßig diese Ausstattungsvariante gegeben hat.
Darüber hinaus kann auch eine servounterstützte Lenkanlage aus einem anderen
Modell vom gleichen Hersteller (z.B.: Jaguar XK mit Servoaggregat vom XJ)
nachgerüstet werden, wenn diese vorschriftsmäßig gem. StVZO ist. Die Ausführung
des Lenkgetriebes (z.B. Schnecken-, Zahnstangen- oder Kugelumlauflenkgetriebe)
ist dann jedoch beizubehalten.
Hallo JR,
das Gutachten von EZ ist ein "normales" TÜV-Gutachten, und das Kit gab es innerhalb der C3-Ära + 10 Jahre noch nicht, somit ist das Papier eher für nicht H-zugelassene Autos relevant .
Servo war ja für die Baureihe schon erhältlich, an der Bauweise des Lenkgetriebes selbst, wie hier in dem Absatz des Anforderungskataloges erwähnt, ändert sich nichts.
Geändert ist nur die Art der Servounterstützung, das originale Kugelumlaufsystem kann ruhig bleiben.
Wenn ich richtig bin, gab es ab 1990 mit dem Honda NSX die erste elektrische Servolenkung in Serie.
Vorstellbar wäre dann vielleicht, sicherlich Prüfer-abhängig, für die letzen drei C3-Baujahre eine Anerkennung bezüglich H, auf das Erscheinen der E-Lenkung in 1990 basierend, sofern davon ausgegangen wird, daß die Änderung bis incl. 1992 eintragungsfähig gewesen wäre.
Ansonsten ein sehr unauffälliges System, das nur ganz ohne Wertung nebenbei bemerkt.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Habe ich auch genau so verstanden.
Das Zitat war nicht direkt darauf bezogen.
Der Absatz gehört mMn in so eine Sammlung rein und sollte bei allfälligen Umbauplänen berücksichtigt werden.
Stimmt, vielen Dank für den Beitrag. Habe meinen letzten Post noch vervollständigt.
Hoffe es kommen noch mehr Meldungen, damit es als Sammlung tauglich wird.
Stimmt es eigentlich, daß man zum Einbau der Borgeson Box die Teleskop-Lenksäule ein Stück weit nach innen schlagen muß, um den nötigen Platz zu erhalten ?
Oder ist das nur bei älteren oder nicht so geeigneten Boxen der Fall ?
Das wär ja Cowboy-Technik !
Ja, stimmt, aber du verringerst eigentlich nur den bestehenden Aufprallschutz um einige cm.
Zur EZ Power Steering könnte Jürgen (Hr.Müller) etwas beitragen. Er hat diese in der C1 und C2. Seine C1 bin ich vor zwei Wochen gefahren, war sehr angenehm auch nicht schwammig.
Für mich wäre es aber keine Option, ist nur was für Fahrer mit Gummiarmen oder zu breiten Reifen. Großes Grinsen
Matthias
Vielleicht klinkt er sich ja ein.
Ich werde vorne 275 o. 285 haben, daher ist rein manuell nicht ideal - mit schmaleren Reifen könnte ich wahrscheinlich verzichten.
Für`s Protokoll - diese Antwort habe ich gerade von Borgeson erhalten, auf die Frage, ob die variable "700"-box an die C3 gepfriemelt werden könnte :
"...Nein, die Lenkwelle ist zu kurz, um den Lenkstockhebel in die richtige Position zu bringen..."
Hallo Zusammen,
ich überlege eine C3 in USA zu kaufen BJ 72, die aber eine Umrüstung auf Zahnstangenlenkung bekommen hat. Weiß jemand ob dadurch die H-Zulassung gefährdet ist?
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 1.245 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 6.455 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung schwammig peterR 36 17.007 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Knorks 72er C3 Widebody ... diverse Modifikationen geplant knork 24 20.061 02.09.2020, 08:46
Letzter Beitrag: knork
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 3.751 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
