Scheibenwischer-Problem 73er Vette
Also für den Fall meiner 69er stimmt die Antwort von Uli nicht...
Der Scheibenwischerschalter steckt bei mir in einem s-förmigen Blech, das mit 2 oder 3 schrauben an der mittelkonsole festgeschraubt ist. Dieses lässt sich separat entfernen...
Hier schön zu sehen:
[Bild: $_57.JPG]
[Bild: ycm.gif]
So ist es auch bei meiner. Nur zwei Schrauben links und rechts und das Bauteil mit dem Schalter kommt runter. Der dreipolige Schalter laesst sich auch original nur in einer Richtung aufschieben. Eine Nase am Stecker verhindert, sofern vorhanden, die Verpolung. Das Gegenstueck am Schalter ist auf der Abbildung links gut zu erkennen. Ich denke bei der 73er ist das ebenso.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich nehm (fast) Alles zurück :
Richtig, dass man den Halter des Scheibenwischerschalters separat abschrauben kann.
Hab gerade auch noch mal nachgeschaut. dumdidum
Allerdings bin ich mir weiterhin sicher, dass man den Stecker 180 Grad verdreht aufstecken kann.
Ist mir, wie gesagt, auch mal passiert. Dann bewegt es den Wischer, wenn man den Schalter drückt (eigentliche Wasch-Funktion).
Gruss Uli Hallo-gruen
Also, der Stecker war Tatsächlich falsch herum angesteckt!
Jetzt höre ich ständig ein klacken wenn ich dem Hebel nach links und wieder nach rechts bewege anstatt wenn ich ihn rein drücke... Bewegen tut sich immernoch nichts Waaas?
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Hi Mike,
könnte es nicht sein, dass das Klacken doch von der Wischwasserpumpe kommt. Ist dei bei einer 73er auch auf dem Wischermotor montiert wie bis 72?
Schau mal in dieses Video rein, die Geräusche des Wischermotors und der Wischwasserpumpe sind deutlich zu unterscheiden.
https://www.youtube.com/watch?v=OOsWEMgSIAQ
Als nächstes würde ich eine separate Masseverbindung vom Scheibenwischschalter und vom Wischermotor legen. Der Motor mach ganz merkwürdige Dinge, wenn die Masseverbindung nicht OK ist. Gibt auch ein Video dazu, muss ich aber noch raussuchen. Auch dabei klackt es, ohne dass sich was bewegt.
Doch gefunden - konkret zur 73er habe ich nichts in Peto:
https://www.youtube.com/watch?v=ERTtTH8DoCE
Andreas  bow Tie
Die Masseverbindung (also der einzelne kleine schwarze Stecker neben dem dreifach Stecker) hab ich getestet, funktioniert alles.
Der Scheibenwischer motor läßt sich von Hand keinen millimeter drehen. Kann es sein, dass der Motor einfach fest steckt o. Ä.?
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
So, ich hab das Problem gelöst. Nachdem ich den Stecker richtig rum angebracht hab, habe ich den Scheibenwischer Motor ausgebaut und auseinander genommen. Mit ein bisschen "Feingefühl" und etwas Glück lief der Motor plötzlich wieder Waaas?
Jetzt bleiben noch zwei weitere Problemchen.
Zum einen scheint der Scheibenwischer auf der Fahrerseite zu hoch zu sitzen, da er beim wischen an der Motorhaube-Unterseite entlang kratzt Kopfschütteln
Es sieht so aus, als wäre der Scheibenwischer nicht ganz draufgesteckt, sondern nur zur Hälfte - siehe Foto. Weiter drauf stecken lässt er sich nicht.
Bitte entschuldigt die schlechte Qualität!! Hoffentlich kann man erkennen was ich meine.
Edit: Egal was ich mache, das Bild erscheint auf dem Kopf..... bin etwas ratlos! Ihr müsst euch das ganze einfach um 180° gedreht vorstellen... Heulen
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Hier ist ein Bild von dem anderen Scheibenwischer. Dieser ist richtig montiert und steckt ganz auf der Halterung drauf. Da ist kein Zwischenraum, wie bei dem anderen Scheibenwischer zu sehen.
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Also, das Problem mit den Scheibenwischern habe ich inzwischen gelöst. Musste das alles einfach mal auseinandernehmen und dann richtig und mit etwas Gefühl wieder zusammenbauen. Jetzt wischen Sie fröhlich vor sich hin, ohne irgendwo zu kratzen Feixen
Ich brauche jedoch wieder eure Hilfe um weiterzukommen!
Es geht nun um die Wischwasser-Anlage. Die war zuvor nicht angesteckt, aber ich habe nun die Stecker gefunden, die da höchstwahrscheinlich reinmüssen - zumindest haben sie die richtige Form / den richtigen Steckaufsatz und passen in die vorgesehenen Sockel, also wird es schon stimmen. Dachte ich mir zumindest...
Nachdem ich alles nun angesteckt habe und die Scheibenwischer angemacht habe, funktionierte die Wischwasser-Pumpe auch! Dann fing der Wischermotor zum rauchen an und die Sicherung brannte sofort durch... Soweit ich mich erinnern konnte, passierte das als ich die Wischer auf schnell geschaltet habe. Jetzt traue ich mich nicht mehr so richtig daran rumzuschrauben, da ich den Elektromotor nicht völlig schrotten möchte.
Nach Auswechseln der Sicherung und Abstecken der Wischwasserpumpe, laufen die Scheibenwischer wieder.
Hat irgendjemand Tipps, wie ich das Problem lösen kann? Hilfe!!
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Hallo Mike,
Hat die 73er noch die Wischwasserpumpe, die auf dem Wischermotor aufgesetzt, und von diesem angetrieben wird? Wenn ja vermute ich, dass die Reibungsverluste der trockenen Wischer zusammen mit dem Antrieb der Pumpe und den harten Dichtungen der Wasserpumpe dazu fuehren, das der Wischermotor mechanisch ueberlastet wird.
Schau auch mal hier rein
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1042147
Ich habe bei Trockentests der Wischer immer die Scheibe nass gehalten. Wenn ein Kurzschluss vorliegt, wuerde es die Sicherung sofort himmel.
Andreas  bow Tie
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.516 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.277 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.215 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.667 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.036 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
