Lichtmaschinendefekt zum zweiten Mal
Sehr schön. Damit kann ich arbeiten: Feixen
Zitat:Original von Corvalex
Ich will auch ma:
Die Lima erzeugt Wechselstrom. Da die Batterie mit Gleichstrom geladen werden will, besorgen Halbleiter-Dioden die notwendige Gleichrichtung des Wechselstromes.
Bekannt.
Die Batterie dient als Spannungsbegrenzer für die Lima.
OK, das ist eine interessante Sichtweise... Und letztlich auch klar, warum.
Die Dioden sind sehr empfindlich gegen zu hohe Spannungen..
Das ist jedes Halbleiter-Bauelement... Und mir ist die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode durchaus geläufig. Wie sollte ich mir das dann vorstellen: Gehen die Dioden kaputt, weil der max. zulässige Betriebsstrom (in Durchlassrichtung) überschritten wird?; Oder weil in Sperrichtung die max. Sperrspannung überschritten wird? Kann ja eigentlich nur Variante 2 sein, denn wo soll der Strom in Durchlassrichtung denn hin, insb. ohne Batterie...
Ist irgendein Kabel zwischen Batterie und Lima gelöst, oder nicht richtig befestigt, kann die Spannung schlagartig ansteigen, es kommt zu einer Spannungsspitze und eine Diode wird "verheizt".
Eigentlich ist ja das genau meine Frage: Wo soll diese Spannungsspitze denn herkommen? Immerhin ist ja der Regler genau dafür da, dass in dem ganzen System keine solchen Überspannungen auftreten... Nämlich genau indem er die Erregung der Feldspulen reduziert.
Für mich ist das Argument immer noch nicht rational erklärt... Man darf mich auch gerne mit einem Schaltplan bewerfen... Ich kann sowas auch lesen... Feixen
EDIT: Fu#$... Im Moment des Absendens des Posts kam vielleich doch das Licht über mich:
Soll ich das so verstehen, dass die Batterie die LiMa nicht vor Spannungsspitzen schützt, die in der LiMa selbst entstehen können, sonder vor Spitzen aus anderen (induktiven) Komponenten im Fahrzeug, also insb. der Zündung? Dann würde das Ganze ja tatsächlich irgendwie Sinn machen...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Die Batterie wird benötigt, damit der Regler "weiß", wo er hinregeln soll. Ohne Batterie schaltet er nie ab, weil er keine Batteriespannung detektiert, und weil niemand Strom abnimmt außer den aktuellen Verbrauchern. Ergo steigt die Generatorspannung beim Gasgeben stark an, etwa proportional zur Drehzahl, bis die Sperrspannung einer oder mehrerer Dioden übertroffen wird ==> kaputt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
...dafür ist der Spannungsregler zuständig.
Vielleicht hilft folgende Formulierung:
Der Widerstand der Batterie ist in dem Lima/Batterie-Stromkreis dringend zur korrekten Funktionsweise aller Bauteile erforderlich.
Gruß Alex
Wirklich, vielen Dank für Deine Mühe, Corvalex... Aber meine Frage bleibt weiterhin: Warum? (Sorry, ich will's doch nur verstehen...)
BTW: Hat irgendjemand was schriftliches vom General persönlich, wo steht: 'Never operate the engine with the energizer disconnected'? Ich hab' bisher nämlich nix dergleichen gefunden... Nur was ähnliches - aber darauf gehe ich ein, wenn ich später auf den Post von MiSt antworte. Da gibt's dann auch 'nen Schaltplan - dann wird es etwas konkreter.
Hi QuRace,
Du bist schon auf dem richtigen Weg:
Zitat:Soll ich das so verstehen, dass die Batterie die LiMa nicht vor Spannungsspitzen schützt, die in der LiMa selbst entstehen können, sonder vor Spitzen aus anderen (induktiven) Komponenten im Fahrzeug, also insb. der Zündung? Dann würde das Ganze ja tatsächlich irgendwie Sinn machen...
Die Spannungsspitzen in der LIMA selbst werden meistens "intern" mit Kondensatoren und oder Widerständen gefiltert.
Auch werden bei sehr hochwertigen Schutzmassnahmen Varistoren eingesetzt.
Hinzu kommt die Stromsteilheit bei Wackelkontakt und die zu schnell anliegende "grosse" Spannung, welche Dioden und andere Halbleiter schädigen können.
Bei der LIMA sind es oft die Gleichrichterdioden.
Sind die "defekt" zieht der defekt weiter [Folgeschaden] in den Spannungsregler oder andere Teile.
Wo derartige "Wackelkontakte" vorkommen könnten, werden Stromsteilheitsbegrenzer eingesetzt.
Nachtrag:
Die Sinnfrage zum unbedingt funktionsfähigen eingebauten KFZ-AKKU bei LIMA-Betrieb findest Du mit Antworten im KFZ-Frage-/-Antwort-Forum, wo KFZ-Elektrik/-Elektronik gelehrt wird.
Ist Deutsch, also leicht und sauber zu lesen/verstehen
Sorry, mehr gibt mein begrenztes Halbwissen nicht her. Feixen
Wenn Du die Zusammenhänge tatsächlich in Ihrer Gesamtheit erfassen willst, musst Du Dich wohl intensiv mit Gleich- und Wechselstromkreisen befassen.
Strom verhält sich oftmals anders, als es sich der Mensch erhofft und mit anderen Dingen zu vergleichen versucht.
Gruß Alex
Es gibt ja auch noch den "Hitzetot" bei der LIMA, sogar recht häuffig bei einigen Modellen....
Kann ich definitiv so bestätigen, allerdings haben es die Dioden überlebt: bei mir war das Kabel von der BAT Klemme zur Batterie defekt, LiMa lief auf 32 Volt.
Gruß, Sigi
Guten Morgen Kollegen,
@6TVette - solche Polklemmen hab ich zwar nicht, werd aber die Pole kontrollieren.
@stocki26 - ok, Wolfgang, werd ich machen, meld mich heute.
@C53 - Kabelunterbrechung, also auch eine Art Kontaktverlust oder Wackelkontakt
@corvalex - das mit der Spannungsspitze hab ich als Laie somit auch verstanden Alex.
@MiSt - verständlich, wenns so ist Michael
@Struppi - Wackelkontakt dadurch Spannungsspitze und Hitzetot
@sihui - Kabelbruch
@QuRace - danke zwecks genauen Hinterfragens.
Danke Kollegen für die Lehrstunde in Bordelektrik und Eure Hilfe.
Mein Resume' ist, Pole kontrollieren, auf Wackelkontakte prüfen und auf Kabelbruch kontrollieren,
obwohl das eher nicht der Fall sein wird, da bei neuer Lima wieder alles normal funkt.
Wackelkontakt ist momentan mein Favorit, schaun ma mal.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Ich würde mal den Oldtimer Service eines Bosch Dienstes in Anspruch nehmen, die gibt es auch in AT (Link).
Aus der jahrelangen Erfahrung der Mitarbeiter kann man bestimmt einen Nutzen ziehen, vor allen Dingen in diesem etwas seltsamen und undurchsichtigen Fall.
Edit: ist nur knapp 40 km von dir entfernt ...
Gruß, Sigi
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.128 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.681 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.074 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.356 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.871 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
