Auspuff/Sound: blubbern ja, laut nein
Die Flowmaster haben nur Blech als Füllung, deswegen der härtere Klang. Ist alles Geschmackssache. Empfehlungen sind schwierig, weil der Klang und die Lautstärke von vielen Faktoren abhängig sind, wie
Hubraum
Verdichtung
Nockenwelle
Krümmer
Durchmesser der Abgasanlage
und so nur bedingt von einem Auto auf das andere Auto zu übertragen sind. Versuch macht kluch. Großes Grinsen
Richtig, der Klang der Flowmaster hat eine gewisse Härte, die mir gut gefällt. Wie Hermann zu recht anmerkt, kommt es aber sehr auf die umgebende Konfiguration an. Ich hatte zunächst eine scharfe Nocke in dem 383er. Da klang die serienmäßige Auspuffanlage noch sehr gut. Als die Nocke durch eine normale ersetzt wurde, klang die C3 wie ein Elektrofahrzeug, so daß Handlungsbedarf war.
Edgar
Danke für die hilfreichen Tipps und Erfahrungswerte! Idee
In der Winterpause fliegt zuerst der Kat raus und danach werden Magnaflow 40 gekauft.
Wie stellt sich denn der TÜV bei den Magnaflow an? Bei den Quellen im Internet finde ich immer wieder den Hinweis "ohne ABE und TÜV-Gutachten". Bedeutet das bei jeder Prüfung Schalldämpfer auf Original zurückwechseln??? Heulen
Gruß, Sigi
Sigi,
youtube mal Spintech Mufflers...
Hier der Link vom Hersteller
Hab schon welche Zuhause liegen, müsste nur noch 'jemand' einbauen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sobald sie drunter sind, werde ich ml von mir hören dumdidum lassen
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Gruß, Sigi
Wieso? Bei mir ist alles original. Eine Corvette klingt eben so.
An nichts rührenden Gruß
Edgar
Edgar
Hallo Edgar,
Hat deine War Bonnet den 383er schon bei deinem Kauf schon gehabt, oder hast Du Dir den aus dem "Base" 350" aufbauen lassen? Ich gehe davon aus das dein Motor Original ein L48 mit 270HP ist... Ich habe den selben Motor!
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Auf jeden Fall Kat raus und zweiflutige Anlage und von 2" auf 2,5" umrüsten - das dickere Rohr sorgt für einen schönen, tieferen Sound (wie eine dickere Orgelpfeife).
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.565 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.261 01.04.2024, 12:01
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 43.449 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 6.875 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Musik/Sound in der C3 Hermann 226 113.666 13.03.2022, 16:15
