Auspuff/Sound: blubbern ja, laut nein
Smile
Moin zusammen,
der Sound meiner 78er ist zu brav. Ich habe mich durch diverse Auspuff-Threads gewühlt aber nur ansatzweise eine Lösung gefunden.
Zur Zeit ist eine Originalanlage verbaut: mit Katalysator, Originalkrümmer, Original-Endtöpfe, 2 Zoll.
Ich möchte: ein sattes blubbern im Stand, keine extreme Lautstärke beim Fahren. Hintergrund: ich habe keine Lust und Nerven, alle 2 Jahre zum Prüftermin die Anlage umzubauen Feixen
Bis jetzt habe ich folgende Info gefunden: Magnaflow Endtöpfe einbauen, Rest so lassen. Das soll angeblich das von mir erhoffte V8-blubbern zurückbringen.
Hat jemand nur diese Modifikation schon einmal ausprobiert? Wie hört sich das Ergebnis an? Sollte ich den Kat eventuell zusätzlich durch ein "Leerrohr" ersetzen? Die Vette hat H-Zulassung, der Kat spielt steuerlich also keine Rolle.
Danke, Sigi
Hallo Siggi,
das Problem hatte ich auch. 2 Flowmaster 40 oder 44 drunter und alles ist ok.
Edgar
Kat raus und bis hinter eine Zweirohranlage.
Dann geht das auch mit Originaltöpfen
Guggst du meine
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hi Siggi,
habe auch Magnaflow-Töpfe und 2,5" Alurohre verbaut. Gigantischer Sound. Flowmaster wäre mir ein wenig zu seicht. Bei meiner letzten C3 waren nur Magnaflow-Töpfe dran. War irgendwie etwas sanfter im Klang
aber dennoch sehr v8ig ...
Gruß Chris
Chris, ich bin noch nicht so taub wie Du. huahua
Edgar
... und ich wunder mich wieso meine Frau immer so schreit! Großes Grinsen Prost!
Gruß Chris
Feixen
Chris hat recht - vor allem und auf jeden Fall muß der Kat raus, sonst geht gar nix...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich würde erstmal nur den KAT rausschmeißen, und an der Stelle ein Stück Auspuffrohr einschweißen. Wirkt warscheinlich schon Wunder .
Wenn Dir das nicht reicht kannst Du immer noch ne Zweirohranlage bis hinten durchlaufen lassen, oder andere Töpfe drauf machen.
Ist auf jeden Fall erstmal die günstigste Lösung. Wenn der KAT nirgendwo eingetragen ist , ist noch einfacher. Da kommt auch später kein Prüfer auf die Idee danach zu fragen...
Grüße, Hallo-gruen
Mike
Ich würde sagen... Kat raus... 2-flutige Anlage (2,5") und "Serientöpfe" oder "Magnaflow". Das sollte passen.
Guxduhier (Soundfile)...
https://www.magnaflow.com/02product/shop...all&id=594
(2,5" gabs zwar nur für LT-1 und Big Block... paßt aber genaus für normale Small Block)
Mir persönlich klingen die "Flowmaster" zu "blechern".
Gruß...
René
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.562 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.261 01.04.2024, 12:01
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 43.438 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 6.875 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Musik/Sound in der C3 Hermann 226 113.634 13.03.2022, 16:15
