Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters
Hallo C 3 Freunde,
Hab da einmal wieder ne Frage zum Kühlwasser/Kühler.
Bin eben schön gefahren, mal schnell, mal Stadt, alles wunderbar, der Wagen läuft einfach schön! Temperatur, genau in der Mitte, also noch gut vor „Rot“ und mal etwas weniger. So doch nun, stelle ihn ab, öffne die Haube, alles ok, doch nach ca. Einer Minute, nach Motor abstellung, geblubbere im Kühler, und der Voratsbehälter füllt sich bis zum Deckel und will schon „Raus“! Daraufhin starte ich den Motor und es lässt nach und der Behälter geht auf den Hot stand, also gut noch gut gefüllt zurück. Nach zwei Minuten Motolauf, abstegestellt und es blieb so, bis auf noch etwas geblubbere. Ist das Normal? Ich hab auch vor Kurzem ein 160 Gier Thermostat mit „Highflow „eingebaut. Und bei Antrittwar der Kühlwasserstand ganz unten auf „cold“ im Behälter
Könnt Sicht mir da eventuell etwas zu sagen?
Beste Grüße
Karl-Heinz
Kann ja viele Ursachen haben, auf jeden Fall wird das Kühlwasser im Block zu warm, wenn die Wasserpumpe nicht mehr mitläuft.
Blubbern hört sich für mich aber irgendwie so an als wenn zu wenig Kühlwasser bzw noch Luft im System ist.
Jörg
Habe ich noch nie drauf geachtet... Motor aus, Tür zu, abschließen und tschüß... was SIE danach für ein Eigenleben führt ist mir egal haarsträubend
...Hauptsache beim nächsten Start funktioniert sie ganz normal Yeeah!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Moin Uwe,
du meinst also es ist normal wenn SIE ein bisschen rumblubbert, wenn man einfach weggeht, nachdem man Spaß hatte...
Jörg
na ja, ich möchte schon wissen was da vorgeht, aber ich werde beim nächsten mal ( bei vielleicht niedrigeren Temperaturen )noch mal darauf achten.
Luft kann natürlich auch noch sein, mal sehen !
Karl Heinz
Scheint normal zu sein...
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem...
Fritz B. Busch zur Corvette C3
Grüße Christoph
Das ist mit Sicherheit nicht normal .
Gruß Timo
Hallo in die Runde,
ich kann nur meine Erfahrung teilen und ich denke auch wie Abe bereits geschrieben hatte es könnte Luft drin sein.
Bei meiner ist das nicht der Fall. Kein geblubber. Es dehnt sich im Behälter bis Max aus und wenn sie kalt wird geht der Stand im Behälter zurück auf etwas über min.
Was hast Du drin ? Vielleicht zu viel Wasseranteil das es bei 100 grad anfängt zu sieden ? Und Luftblasen bildet ?
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
etwas Frostschutz ist drin, wie viel weiß ich nicht, müsste ich eventuell einmal spindeln. Ich dachte immer, reines Wasser wäre zur eigentliches Kühlung besser, bzw. der effiktive Kühlefekt wäre größer, nur eben das Frostschutz besser gegen Korosion schützt, und klar gegen Frost. nur welche Mischung wäre ideal ? dann würde ich das ganze Zeugs nämlich mal erneuern.
Karl Heinz
Frostschutz dient obendrein zur Schmierung der Wasserpumpe.
Aber das wird natürlich nicht das Problem bei dir(deinem Auto) sein.
Mischungsverhältnis steht doch immer auf den Frostschutz Gebinden drauf.
Kann man natürlich aber auch fertig gemischt kaufen.
"Glysantin® G48® sollte vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser gemischt und in einer Konzentration von 33 bis max. 60 Vol. % eingesetzt werden. Die Anwendung eines 50/50 Verhältnisses für die Mischung von Wasser und Glysantin ist generell zu empfehlen."
"Frostschutz verhindert das Gefrieren von Flüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen; die Kühlflüssigkeit sorgt dafür, dass Flüssigkeiten bei Temperaturen von über 100° C nicht anfangen zu sieden. Im Kühlmittel sollte sich immer ein Frostschutzmittel befinden."
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.745 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.807 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.659 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.763 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.453 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
