Druckverlust EMT
Die Sensoren hab ich damals auch neu gegeben
Aber ich glaub die hatten beim Kauf keine ventiele drinnen.
Da werden sie vielleicht die alten genommen haben .
Weiß jemand ob die ventiele bei neuen Sensoren dabei sind .
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
In den Sensoren sind ganz normale Ventile drin, die jederzeit gewechselt oder erneuert werden können.
Ganz sicher weiß ich es auch nicht mehr, aber ich denke, daß bei neuen Reifendrucksensoren keine Ventile enthalten sind, denn meine alten Sensoren liegen ohne Ventile in der Ecke, weil die Ventile vermutlich in die neuen Sensoren umgeschraubt wurden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Meine alten Sensoren hatten auch keine Ventile mehr.Ich bilde mir aber ein die neuen hatten
doch welche.Frage nochmal nach wo ich sie gekauft habe.
Dann lass ich eben sicherheitshalber neue Ventile einbauen,wenn notwendig.
Es geht bei meinem Hinweis nicht um das Innenleben, sondern um das Ventil selbst.
Dieses wird von hinten durch die Felge gesteckt und mit einer Mutter gesichert,
diese Verschraubung gilt es regelmäßig zu kontrollieren.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Aha, Und diese Verschraubung hat auch eine Dichtung und muss eventuell nachgezogen werden?
Na gut ...... Dann sag ich erstmal Dankeschön .
  Spur und Sturzwerte NON-EMT CustosOnLinux 30 19.909 10.07.2015, 00:26
Letzter Beitrag: MPF
  Reifenabnutzung emt supaman 5 3.837 06.06.2015, 22:57
Letzter Beitrag: supaman
  EMT Reifen Problem C5Torch 7 3.600 29.04.2010, 06:19
Letzter Beitrag: Dakota
  Spur- und sturzwerte bei emt's auf der C5 Kbon 1 2.519 19.01.2010, 14:08
Letzter Beitrag: badboy1306
  Lenkgeometrie Spurvermessung C5 ohne EMT Tunc 13 6.784 04.12.2009, 04:37
Letzter Beitrag: Tunc
