Lenkgeometrie Spurvermessung C5 ohne EMT
Hallo C5-Fahrer! Yeeah!
(Zur Info: Suchfunktion brachte leider keine befriedigenden Ergebnisse) Kopfschütteln
Ich will meine Spur vermessen lassen und habe dazu folgende Fragen:
Da ich keine EMT's fahre:
Muss ich nun die Lenkgeometrie so einstellen lassen, wie eine "normale" C5 oder doch eher wie eine C5 Z06?
Die Z06 kommt ja bekanntlich ohne EMT's, sondern mit Sportreifen...
Aber ich habe nur das normale FE1 Fahrwerk und nicht das von der Z06, macht das einen Unterschied?? Frage
Haben die Werkstätten die genauen Daten für eine Spurvermessung der C5 Z06? Denn diese wurde ja nie offiziell importiert...! Grübeln
Kennt jemand genaue Angaben zur optimalen Einstellung?? Frage
Vielleicht kann ich damit zum Fachmann gehen und mir das genau so einstellen lassen...
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Z06 Fahrwerkseinstellungen sind schon um einiges sportlicher, dafür wird die Reifenhaltbarkeit reduziert.
Camber vorne: -0.7
Camber hinten: -0.68
Caster vorne: +6.9
rear thrust angle: 0 (nicht vergessen! Ich hab's mit der Schnurmethode gemacht).
vorne Toe in: +0.08 (also eigentlich toe-out) - hilft wirklich in den Kurven
hinten würde ich toe-in auf 0 stellen oder ganz wenig negativ.
An meiner Vette habe ich Camber vorne und hinten ca. auf -1.5.
Ich hab einige Tage gebraucht, um alles genau so einzustellen, wie ich's wollte...man kann es auf jeden Fall selbst in der Garage machen. Prost!
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
Suchfunktion bringt einige Treffer:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...instellung
Und der Klassiker:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Im Prinzipp braucht nur der Sturz angepaßt werden.
Fahrwerk hat damit nichts zu tun, C5Z06 ist bei den meisten trotzdem gespeichert.
FE1.......Nimm den 1000er in die Hand, kauf ordentliche Stabis und FE4 oder C6Z06 Dämpfer, geht nun gleich auf einmal Einstellen mit.
In die Hand nehmen allein reicht nicht aus,...........er muß ihn auch hergeben Feixen
Gruß Wolfgang
Camber vorne: -0.7
Caster vorne: +6.9
Hi Indyjones!
Danke für Deine Angaben!
Frage zu "Toe in": Sind diese Werte in Grad oder in Zoll?? Frage
Habe gesehen, dass in den USA diese Spurwerte in Zoll angegeben werden, hier haben wir aber Grad.
Wie ist das bei euch in Kanada?
Camber (Radsturz) ist ja überall gleich...
Das alleine in der Garage zu machen, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, da ich keine Ahnung davon habe. Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Und der Klassiker:
Servus Mankra!
Danke für die Links; den oberen kannte ich noch nicht.
Der Klassiker mit den 10 Seiten ist bekannt. Zwinkern
Zum oberen Link:
Dort hat es Angaben eines Mitglieds; was bedeutet Cross Caster?? Ich finde keine Entsprechung im Deutschen.
Caster sollte wohl Nachspur bedeuten aber was ist Cross Caster?
Auch hat des dort einen Link, den ich ebenfalls kenne:
https://www.vbandp.com/instructions/html.../align.htm
Hier sind einige Werte in Zoll angegeben, leider ist das nicht brauchbar, da hier die Werstätten in Grad einstellen.
Ich bin eigentlich bisher recht zufrieden mit dem FE1.
Meine C5 ist ein Alltagsfahrzeug und wird selten sehr sportlich bewegt.
Wie sollte man auch, hier in der Schweiz gilt ausserorts Tempolimit 80 und auf der Autobahn 120 km/h...! Kopfschütteln
Klar, wird das FE3 oder FE4 besser sein, bin damit jedoch noch nie gefahren, darum fehlt mir der Vergleich.
Was genau meinst Du mit: "...geht nun gleich auf einmal Einstellen mit"?? Frage Grübeln
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi Tunc Hallo-gruen,
er meint "das ist ein Aufwasch", alles auf einmal erledigt.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang! Danke! Zwinkern
Also ich soll mir gleich alles zusammen kaufen und dann die Spur neu vermessen lassen?
Stabis und Dämpfer ok, aber was ist mit den Blattfedern? Sind die hier einfach vergessen worden oder sind die nicht so wichtig...?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Zitat:Frage zu "Toe in": Sind diese Werte in Grad oder in Zoll??
Das sind Grad. Kannst aber leicht umrechnen, wenn du den Radius von deinen Reifen weisst (mit ein wenig Trigonometrie...und du hast geglaubt, der Matheunterricht bringt nichts Richter).
Prowler /red - sold
Danke!! OK!
Zu Deiner folgenden Aussage, habe ich noch ein paar Fragen:
Toe out soll in Kurven helfen; ist das gemeint beim Einlenken oder beim Rausfahren aus der Kurve?? Frage
Oder beides? Grübeln
Du hast bei Dir Camber (Sturz) vorne und hinten auf -1,5 Grad:
Ist das nicht ein bisschen zu viel?
Hast Du dadurch keine einseitige Reifenabnutzung?
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 67.410 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.387 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 15.248 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 5.267 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
Question Garage ohne Netzanschluss - Batterie häufig leer. Was tun? turntablefreak 38 36.133 25.02.2020, 23:23
Letzter Beitrag: Karl-800
