Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
06.06.2019, 16:30
da ich leider nur selten mit meiner C5 (US Version) fahren kann steht sie auch mal 5-6 Wochen in der Garage. Habe dann häufig das Problem, dass die Batterie leer ist.
Hat jemand einen Tipp wie ich das verhindern kann - klar Batterie abklemmen - aber das ist mir zu aufwändig. Habe mir schon so einen Poltrenner für US BAtterien bestellt aber der passt leider nicht weil der Minus Pol dann zu weit absteht und die Batterie nicht mehr ins Auto passt.
Gibt es auch Erhaltungsladegeräte mit eingebautem Akku die ich direkt an den Zigarettenanzünder anschliessen kann? Funktioniert das laden bei der C5 überhaupt über den Zigarettenanzünder?
Wie macht Ihr das mit Fahrzeugen, die auch mal etwas länger stehen?
VG Nils
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Habe auch keinen Stromanschluss in der Garage, deshalb bleibt mir nur das abklemmen der Batterie, bin gespannte was für Lösungen kommen dann könnte ich evt auch was übernehmen.
Mfg Ralf
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Du kannst dir ne Autobatterie in die Garage stellen und einfach dazu klemmen, ohne extra Ladegerät.
Kollegin von mir macht das so mit ihren Mopped, so kommt das Ding übern Winter.
Wenn du die Batterie ins Auto einbauen könntest wäre es noch besser, dann bräuchtest die zum Laden nicht rumtragen.
Natürlich kann man sich auch Solarzellen auf die Garage legen.
Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
06.06.2019, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 17:45 von turntablefreak.)
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ein Solarpanel kann ich leider nciht anbringen - Garage ist zur Miete und es gibt auch keine Möglichkeit ein Panel unauffälig anzubringen.
Diese Ladebox habe ich auch schon gesehen - die hat aber nur 9 AH - ist das nicht ein bisschen wenig?
@Chevi71 funktioniert das Teil bei dir Problemlos - bei Amazon schreiben einige dass es schon nach kurzer Zeit viel Kapazität verliert und sich dann ganricht mehr laden lässt.
Vlt. bleibt am Ende doch nur ein Killswitch mit Kabel übrig?!
Themen: 187
„geeignet für Motorräder und PKWs mit Otto-Motoren bis 1500ccm Hubraum“
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Garage nur zur Miete gut und recht, aber es dürfte doch kein Problem sein da ein Panel aufs Dach stellen und mit 2 Terrassenplatten zu fixieren? Es gibt fertige Inselllösungen mit Solarladeregler genau für diesen Fall ohne bauliche Änderungen an der Garage vorzunehmen. Aufladen im Winter ist vielleicht etwas träge, aber Erhaltungsladung sollte möglich sein.
Es gibt noch diese USB Akkupacks mit Starthilfefunktion. Mit diesen habe ich aber durchweg schlechte Erfahrungen gemacht.
Ist ein 'Poltrenner' dasselbe wie ein Hauptschalter? Ich hab sowas hier ... aus Platzgründen ebenfalls ca. 30cm von der Batterie entfernt.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Ja wird auch Natoknochen genannt, wenn dieser auch anders ausieht .
Ist in meinen Oltimer verbaut.
Mfg Ralf
Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
Hallo Nils,
Schau Dir mal die Dino Powerbox an. Kannst 1-2 mal starten . Ich hab so manchmal bei Treffen helfen können wenn einer mal nichts mehr auf der Batterie hatte.
LG
Wolfgang .
