Auspuffklappen offen b. niedriger Drehzahl = weniger Durchzug?
Danke Roger, den Thread kannte ich noch nicht. Sehr interessant!
Um Till mal zu zitieren: Vorsicht ist definitiv bei Änderungen auf der Ansaugseite des Motors geboten. Durch Einbau eines Luftfiltersystems kann es nämlich zu einem mageren Gemisch kommen. Deshalb sollte man beim Einbau eines Luftfiltersystems mindestens das Gemisch unter Last kontrollieren, oder besser die Einstellung des Steuergeraetes genau anpassen.
Wie kommt es dann das mein LS7 in Verbindung durch den von Till verbauten Halltech nach Rückrüstung auf die aktuellste Software (Stand 08.12) gemessen um ca 10% im TL Bereich zu fett lief Frage
Danke euch für die Info`s
@ Till habe Dir eine PM geschickt. Gib mir Bescheid wann`s passen könnte.
Ich bemerke einen größeren Unterschied zwischen geöffneter und geschlossener Auspuffklappe. Offen ist der Durchzug ab 1.500 U/min spürbar besser.
(Mods: Luftfilter, Nockenwelle, Krümmer, X-Pipe, Metallkats, geänderter Original -Endschalldämpfer)
4-Takter braucht keinen Rückstau
Attila
Kannst Du das auch begründen! Frage
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 7.473 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Auspuffklappen öffen unbeabsichtigt "Thermo-Zeitventil"? MartinB 21 24.648 23.05.2022, 12:02
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand JuergenD 6 10.641 14.07.2019, 21:48
Letzter Beitrag: JuergenD
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 25.235 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  LS7-Steuergerät, Drehzahl und OBD tot BenGTR 1 4.472 15.09.2017, 16:32
Letzter Beitrag: BenGTR
