Auspuffklappen gehen nicht zu
ich habe das Problem bei der C6 Z06 das die auspuffklappen nicht zu gehen, ich habe vieles gelesen hier bei den Forum und und Tips ausprobiert aber irgendwie komm ich leider nicht weiter 😕
Wenn ich an das Magnet Ventil direkt mit 12V versorge dann gehen die Klappen zu , wenn ich den original Stecker draufsetze passiert nichts (kein Strom drauf ) ich habe hinter die Rücklichter nach ein Kabelbruch gesucht, leider konnte ich nichts feststellen.
Kann es sein das ein Steuergerät defekt ist für die Klappen? Wo führt dieser Stecker hin ? Gibt es noch eine andere Sicherung wo ich kontrollieren muss ?
- Neues Magnet Ventil ist drin
- 10A Sicherung ist auch gut und Strom drauf
- Unterdruck auf den Schlauch ist da
- Kontaktspray an den Stecker
- keine Fernbedienung für die Klappen, original
- Steckeranschluss ok
P.s es ist auch vorgekommen das beim fahren die Klappen kurz zu gegangen sind und dann wieder auf 🙄
Danke im voraus
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
Die Membranen der Unterdruckdosen schon mit einer Unterdruckpumpe geprüft???
Wenn eine Membran klebt oder einen Riss  hat ,geht auch nichts mehr
Damit kann man das prüfen
https://www.ebay.de/itm/225443894838?has...BMoJrw1oVi
Das habe ich nicht ausprobiert mit der Membranen (Unterdruckdosen) ,weil die klappen gehen sofort immer zu wenn das Magnet Ventil Strom bekommt, die Klappen reagieren sofort....
wenn die mebranen geklebt hätten oder ein Riss da wäre, dann würden die nicht direkt zu gehen oder ?
Von dem Stecker kommt gar kein Strom auf das Magnet Ventil, das sich überhaupt was bewegt in dem Gehäuse drin , keine Impulse!
Gruss Jorgos
Dan schau mal nach dem Steuergerät rechts auf dem Radkasten im Kofferraum.
Ich bin mir nicht sicher ob dort ein Relais drin sitzt.Denke aber schon.
Das Signal(Drehzahl) kommt über die Datenleitung vom Motorsteuergerät und wird im Steuergerät umgewandelt zu einem Schaltsignal.
Sorry ,hatte überlesen das die Klappen zugehen wenn Du das Magnetventil bestromst.
Das hört sich gut an , ich werde es mir die Tage mal anschauen, ich denke das wird es sein ,weil ich habe alles andere ausprobiert was hier im Forum steht. 😅
Steht da was drauf auf dem Relai, falls da mehrere sind ?
Vielen Dank für die Info 👌🏼
Gruss Jorgos
Normalerweise sollte da nur ein Relais drin sein.
Ich habe grad geguckt hinten im Kofferraum rechts an der Innerverkleidung, da ist leider nichts außer eine kleine Box (keine Relais),ich denke das ist die Antenne oder GPS system.
Ist vielleicht was unter den Beifahrersitz?🤔
In der kleinen Box muss das Relais sein.
Da bist du richtig.
Öffne die Box mal.
Die Box ist jetzt abgebaut und geöffnet, da sind 3 kleine schwarze Relais aber irgendwie bekomme ich die nicht ab, leider kann ich keine Bilder hier hochladen weil die irgendwie zu gross sind , oder muss ich die ganze Box kaufen?🤔
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 3.425 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 14.937 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.502 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 19.029 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 6.149 27.06.2022, 09:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
