Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand
Hallo Zusammen,
meine Klappen schließen im heißen Zustand nicht mehr, weder automatisch noch manuell mit der Fernbedienung.
Wenn die Anlage im Stand wieder abgekühlt ist, funktioniert zu Beginn der Fahrt wieder alles so wie es soll. Nur wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, bleiben die Klappen offen.
Gestern war ich bei ACP und alle beweglichen Stellen der Anlage wurden mit einem extrem temperaturbeständigen Schmiermittel (bis 1400 Grad) bepinselt. Das hat aber leider auch nicht abschließend geholfen. Ich hatte danach zwar den Eindruck, daß es etwas länger dauerte, bis die Klappen dauerhaft auf blieben und einmal wo sie stehen geblieben sind, konnte ich sie mit der FB auch nochmal schließen, aber danach war es wieder genau so wie vorher.
Wie bekomme ich das wieder in den Griff bzw. was ist zu tun?
Jürgen
Muss nicht an den Klappen liegen, soweit ich weiss, darf man die auch gar nicht schmieren, weil mineralische Öle die Gummimembran im Inneren angreifen. Bei mir hat mal das Steuerventil gesponnen, das ist leider versteckt hinter der Stoßstange. Oder irgendwo wird bei Hitze was an der Vakkumleitung undicht, die von vorne bis zu den Klappen geht. Am sichersten feststellen kannst du es, wenn du den Unterdruckschlauch an einer Klappe  abziehst und dss Vakuum misst, einmal im kalten und einmal warmen Zustand.
Einfach ein Manometer für Unterdruck gegen den Gummischlauch halten.
Hallo Jürgen . Von welchem Hersteller ist dein auspuff ? Original ? Gruß Marco
ich fahre die Originalanlage ohne Mods.
Morgen nachmittag werde ich das mal mit den Unterdruck und Schläuchen versuchen zu checken.
Jürgen
Tausch das Vakuum Ventil und alles wird gut. Part number 25794609
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...r-z06.html
PS: Ach ja, nix rumpinseln mit HighTemperaturGrease usw. , alles quak quak quak...
Vg Chris
Sorry, nur das Ventil ist 25794610
https://share-your-photo.com/143224f8fd[Bild: 143224f8fd]
Es lag wohl an dem Stecker, dort war die Klammer abgegangen.
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 3.114 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 13.835 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.292 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 14.549 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 18.522 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
