LS7-Steuergerät, Drehzahl und OBD tot
Servus,
bei meinem Standard LS7-Steuergerät kommt beim Kabel für Drehzahl nichts raus und auch der OBD-Anschluss ist tot.
Steuergerät (teilweise) defekt oder kann das ein Tuner aktivieren? (Motor läuft ganz normal nach Abstimmung)
VG
Ben
Ist wohl falsch verkabelt. OBD funktioniert nicht mit OBD-Donglen, sondern nur mit Geräten die selber Spannung mitbringen.
Hat wer Bilder von der Pinbelegung des normalen LS7-Steuergeräts?
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 10.709 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
  Video u.A. zum Thema LS7 Heads von Misha Charoudin CustosOnLinux 4 2.698 03.07.2026, 00:42
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 548.225 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 30.813 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 35.004 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
