Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Hallo alle C3-Fahrer!
Das Problem wurde hier schon ausgiebig durchdiskutiert und in Threads beschrieben.
Es liegt an den relativ weichen Lippendichtungen, die in den Festsätteln der C3 verbaut wurden.
Diese werden mit der Zeit natürlich weicher und lassen ein Vibrieren der Bremsklötze zu.
Dieses verursacht dann offensichtlich unter anderem diese Quitschgeräusche.
Das bekommt man langfristig nur weg, wenn man auf O-Ringe an den Kolben umrüstet, denn diese flattern dann nicht mehr und sitzen fester in den Bohrungen.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Danek Friedel.
Ausserdem beheben die O-Ringe-Kolben auch leichtes Lagerspiel sowie leicht verzogene Bremsscheiben, die auch der Grund des Quitschens sein koennen bei Lippendichtkolben, die von der Kolbenfeder immer an die Scheibe gedrueckt werden.
MFG. Günther
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Friedel
Die Ursache von Geräuschen kann verschieden sein. Bei mir wurden die Beläge angefast und das Geräusch war weg.
Themen: 86
Baujahr,Farbe: 1982, schwarz
Kennzeichen: fahre ohne
Bitte berichtigen wenn falsch: Beläge quietschen doch eigentlich nur wenn man bremst, er hat doch geschrieben, dass dieses jibeln während der Fahrt auftritt und nach einem Tritt aufs Pedal wieder weg ist.
Markus
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Markus
Hallo Markus,
wie Günther oben schon beschrieben hat, werden bei Lippendichtkolben die Beläge immer leicht an die Scheibe gedrückt (Feder), damit wird bei nichtangefasten Belägen ein hässliches Fiipen und Quitschen ausgelöst. Beim Anfasen der Beläge und guter Paste auf der Rückseite (Metalseite der Beläge) , bringt man(n) dieses Gereusch meisstens weg.
Beim Bremsen hört das Geräusch auf, weil die Beläge flach angepresst werden (nicht verkanten).
Gruss Wolfi
Themen: 171
Na dann!
Haben ja nun mindestens zwei Möglichkeiten, wo man nachschauen und nachbessern kann.
Also ab in die Garage. Dann bin ich wenigstens nicht der einzige, der sich in dieser kalten Jahreszeit seine Zeit dort vertreibt.
Friedel
Themen: 43
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 schwarz
Baureihe (2): Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2): sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) : Toyota Supra 3,0 Turbo
Ich hatte das mal an meiner Supra und habe alles abgeschmiert, angefast, gereinigt, Recheckdichtring getauscht ( der Dichtring am Kolben) und und und...
Bei mir halfen da leider nur neue Beläge. (habe ich zuerst neu gemacht aber die waren anscheinend schadhaft )
Du bekommst das schon hin
Themen: 34
Baujahr,Farbe: 1976
Kennzeichen: Silver Vetty
Baureihe (2): 2007
Baujahr,Farbe (2): C6
Kennzeichen (2): Black Vetty
hätte nie gedacht das sich so viele Leute mit dem gleichen Problem rumärgern. Dass mit der Paste hatte ich schon von Porter gehört. Anphasen war neu. Ich werde diese kostengünstige Version ausprobieren.
Ich wußte doch:Hier werden Sie geholfen
MfG
Michael
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:Original von tundraAnphasen war neu. Hier werden Sie geholfen
Sinnfrei, da es Dir nicht hilft: Phase
(Meine Frau ist Lehrerin, ich versuche manchmal die deutsche Sprache zu retten  )
Nix für ungut und viel Spaß mit den angefasten und quitschfreien Belägen
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Wird bald angechamfered heissen, wenns so weiter geht mit der Sprache.
