C6 gekauft/Reifendrucksensor
Hallo, Batterie abgeklemmt......10 Minuten gewartet......wieder angeklemmt.........funktioniert wieder.....SUPER Jumping einfach Klasse Forum würde ich sagen.
Vielen Dank nochmal
Tom
Ich eröffne mal keinen neuen Treat, sondern schreibe mein Problem hier rein.
Mein Reifendrucksensor mach manchmal mucken, er meldet manchmal es sein keine Luft im Reifen.
0 Bar > Fehlermeldung Activ Handling nur bis 89km/h blablabla.
Und das 2 Monate nach der Garantie...
Der Fehler taucht sporadisch auf und verschwindet dann auch wieder.
Ist da eventuell die Batterie von dem Sensor leer?
Nen neuen kann man ja bei Molle kaufen, aber ich habe keine Lust 170km zum nächsten Händler zum anlernen zu fahren.
Kann man die auch selber anlernen, oder an ner freien Werkstatt vielleicht, eventuell bei Opel die auch Chevrolet verkaufen.
Weiß da jemand was?
Dachte erst Batterie austauschen, dann muss man nicht anlernen, aber scheint ja bei der C6 nicht zu gehen, habe nur was von der C5 gefunden
Wohne im Kreis Soest, also am weitesten weg von allen Corvette Händlern ;-)
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Zitat:Kann man die auch selber anlernen, oder an ner freien Werkstatt vielleicht, eventuell bei Opel die auch Chevrolet verkaufen.
Weiß da jemand was?
Das kannst Du oder die Werkstatt nur, wenn Ihr ein TPMS Programmiergerät habt.
Ich habe eins und wenn Du mal bei mir in der Nähe bist dann mach ich das.
Gruß Peter
Weiß da jemand was?
Gruß Peter
Ok, danke für dein Angebot.
Komme ich bei bedarf drauf zurück wenn ich mal da runter fahre und den Sensor noch nicht angelernt habe Hallo-gruen
Markus,
ich habe gerade gesehen das Du aus dem Kreis Soest kommst.
Ich bin in Kürze, (in den nächsten 2 bis 3 Wochen) in Bönen bei einer Familienfeier, da könnten wir uns ja auch dort irgendwo kurz treffen.
Das anlernen dauert nur ca.3 Minuten.
@PaladinIV
Du brauchst keinen neuen Sensor, der alte muss neu angelernt werden.
Edit: Du hast ne Pn.
Gruß Peter
In den meisten Fällen musst du nichts anlernen. Nach abklemmen der Batterie und wieder anklemmen lernt er sich von selbst an. Probier es zuerst mal aus.
Wenn du einen neuen Sensor einbauen lässt dann natürlich schon...
Habe nen Problem.
Es wurde mir immer angezeigt der Sensor vorne Rechts würde 0 Bar haben.
Darauf hab ich mir 1nen neuen Sensor gekauf und ihn vorne Rechts gewechselt.
Der Wagen hat das erst nach 20km erkannt, das heißt erst hat er mir für vorne Rechts Luftdruck angezeigt! So lange dauert das?
Nach den 20km kam die Meldung das was mit dem System nicht stimmt und man es überprüfen lassen soll.
Da wunderte mich schon, das in der Reifendruckanzeige vorne Links xxx angezeigt wurde, obwohl ich vorne Rechts gewechselt hatte!
corvette-piet wollte mir dann die Sensoren neu anlehrnen, was aber nicht klappte.
Vorne Links kam keine Signalbestätigung, man konnte nur die restlichen 3 Sensoren anlehrnen.
Kann das sein, das ursprünglich beim anlehrnen vorne Recht mit Links verwechselt wurde, so das der Fehler für die falsche Radseite angezeigt wurde.
Ich meine das Ursprünglich vorne Links der Fehler war und nun immer noch ist?
Zitat:Darauf hab ich mir 1nen neuen Sensor gekauf und ihn vorne Rechts gewechselt.
hoffentlich passend zum Modell: EU oder US
EDIT: den alten Sensor bitte nicht wegwerfen!!
Ich hätte da Interesse dran.
Ich habe von Molle den EU Wagen und auch den EU Sensor.
Und da nun das Problem mit der Vertauschung vorhanden ist, werde ich wohl den ausgebauten Sensor vorne Links verbauen. Der scheint ja wohl doch nicht defekt zu sein.
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.834 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 3.437 16.08.2023, 19:39
Letzter Beitrag: Longy
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 22.202 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendrucksensor defekt oder nicht? Ador 78 58.730 08.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Franklt
  DRINGEND - wer hat MARIMOTO LED-Scheinwerfer gekauft ? corvette-mike 18 17.934 20.08.2019, 19:28
