Auto sagt keinen Mucks mehr
Hey Andre`!
Ich tippe auch auf die Batterie ... denn wenn so was kommt , dann meisst ohne "Vorwarnung" haarsträubend
Hatte ich bei meinem Sternenkreuzer auch . Bin die ganze Zeit damit gefahren und auf einmal war sie platt . Akkujogger dran , dann weisst Du mehr Prost!
Grüsse , Ingo
Hatte ich auch schonmal. Sprang dann aufeinmal einfach nicht mehr an, auch mit Starthilfe nix zu machen...
Hatte dann die Schraubpole mal ab und gesäubert mit Polfett alles wieder zusammen und siehe da: Läuft ohne murren! Dafür
Kurzes update:
Hab grad die Regenpause genutzt und war in der Garage. Beim Öffnen stahlte die lady schon wie ein Christbaum (der Lichtschalter stand ja die ganze Zeit auf Standlicht).
Also hatte sich die Batterie wieder erholt Yeeah!Hab dann Zündung gedreht, alles normal, Licht komplett eingeschaltet- alles hell, lagen ca. 14 Volt Spannung an, laut Anzeige
Zündung weiter gedreht..................... Heulenund wieder das gleiche Spielchen wie vorhin, nur daß die Zeiger jetzt merhmals in alle Richtungen ausschlugen.........und dann irgendwo bei 250km/h stehenblieben............
Kann ich also von ausgehen, daß die Batterie sich verabschiedet hat Hallo-gruen..............Vermutung war wohl richtig, Peter OK!
@romemustdie: Hallo Ingo, wenn die Batterie in der Wurscht ist, was macht das für einen Sinn,
wenn ich heute über Nacht eine Jogger dranhänge Frage
Bekomm ich sie dann morgen nochmal gestartet? Frage
Vielen Dank schonmal an Euch,
Prost!André Prost!
trotzdem liegt ein Massefehler im Bereich des Möglichen!
Prüfe trotzdem mal die Kabelverbindungen von und zur Batterie nach
Hallo Martin Hallo-gruen,
jetzt erst gelesen. Wäre natürlich auch nochmal einen Versuch wert, zumal ich morgen sowieso nirgends ne Batterie herbekomme OK!
Grübeln.......äh, als Laie eine Frage: Gibt es eine Reihenfolge beim Ab- und Anschrauben der Pole Frage
Grüße, André
P.S.: Bei mir war auch mit Starthilfe nix zu machen Kopfschütteln
--- jetzt glaube ich nicht dass die Batterie defekt ist ---
Ordentlich über Nacht laden und dann weitersehen Yeeah!
Hallo-gruen H1
Andre, beim Laden auf jeden Fall die Batterie trennen, sonst kann sich schon mal ein Steuergerät verabschieden.
Gruß Edgar
Alles klar, Edgar OK!
Schönen Urlaub Dafür
Grüße, André
Zitat:.......äh, als Laie eine Frage: Gibt es eine Reihenfolge beim Ab- und Anschrauben der Pole
@ André
Abschrauben: zuerst Minus, dann Plus
Anschrauben: zuerst Plus, dann Minus
Zitat:Original von dersuchende
Kurzes update:
Prost!André Prost!
wenn Sie noch nicht "total" platt ist , dann hilft der Jogger ... dort erst Plus dann Minus ... beim abziehen ist es egal.
Grüsse , Ingo
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 12.299 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.015 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 1.363 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 4.015 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 10.358 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
