Themen: 11
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2014, Arctic White
hallo christian
Zitat:Original von bigpurzel
Zitat:Original von christophs
bei einem sauger muss der staudruck stimmen sonst droht eher leistungsverlust als leistungsgewinn bei zu geringem staudruck.
Wahre Worte !!!
danke
Erstmal herzlich willkommen hier auch von mir.
nochmal danke
Ich denke auch das es genau so war wie Mankra schon geschrieben hat.
Der Wow-Effekt ist halt von mal zu mal kleiner geworden.
wie bereits oben an mankra schon geschrieben habe ich mir das ebenfalls schon als erklärung bereitgelegt.
könnte es nicht aber auch sein, dass die erste LS2 ein wenig nach oben streut, die zweite LS2 regulär läuft und die dritte LS3 wegen dem krawallauspuff einen leistungsverlust vorweist??
ich muss wohl einfach noch mal die erste nochmal fahren damit hier gewissheit herrscht.
...und danach hab ich mir den richtigen Kick geholt und bin einfach wieder in meine Vette gestiegen.
für dich gilt evtl. erst ein vergleich mit der C6 Z06
Gruss Christoph
Themen: 102
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
Kennzeichen: HP - CS 44
Baureihe (2): Rot
allerdings hat die anlage auf der import c6 wirklich abartig gedröhnt. das ginge mir vermutlich sehr schnell sehr heftig auf den keks. ausserdem glaube ich wirklich, dass diese anlage einen leistungsverlust wegen zu geringem staudruck bewirkt.
warum versprechen dann die hersteller wie borla mehr leistung durch weniger staudruck?
 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst"
Themen: 124
Baureihe: C7 Stingray Coupe
Baujahr,Farbe: 2016 Torch Red
Ich glaube nicht dass die Vette mit dem "Krawallauspuff" weniger Leistung hat!
Ich habe eine Borla Stinger  unter meiner 6.2 C6, die geht nach wie vor ab wie Sau!!!!
Und die Vette von Corvette Racing in der GT1 Klasse dürfte auch nicht sehr viel Staudruck haben, bei DEM Ton (tönt fast wie meine!).
Ist IMHO eine Mär!
Gruss, Larry, loud pipes saves lives!
Themen: 102
Baureihe: C6
Baureihe (2): Rot
Ich hab auch die Stinger... Cat Back kann das sein?
Kenn mich da nich so gut aus....
Würd die auch gegen keine andere tauchen und ich merke nichts
von weniger Leistung
Themen: 92
Kennzeichen: MTK
Hey Christoph !
Nee nee ... ich verwechsel nicht,s ich bezog mich auf deine Aussage , das die Erste deiner subektiven Empfindung besser ging. Und die 6.2er geht definitiv besser , wie eine 6.0er . Kannst Du hier in einem der 1000 Thread,s darüber nachlesen.
Grüsse , Ingo
Themen: 11
Baureihe: C7
hallo "krawallbrüder"
natürlich hilft bei rennwagen weniger staudruck beim auspuff weil auch der rest darauf ausgelegt ist
wir haben mit den nissans mal leistungsprüfungen gemacht und bei denen die ihre autos mit auspuff und/oder ansaugsystem "getuned" haben sind fast tränen geflossen  derjenige mit den meisten tuning massnahmen hatte sagenhafte 40 ps leistungsverlust während die meisten originalen die leistung erreicht haben...
solche sachen müssen penibel auf einem leistungsprüfstand von kundiger aufeinander abgestimmt werden sonst resultiert ein leistungsverlust statt dem erhofften leistungsgewinn
Gruss Christoph
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Zitat:Original von christophsps: kann es sein, dass du auch im beisammen forum vertreten bist? mir kommt dein avatar so bekannt vor
Ja bin ich, aber dort mit nur wenigen Postings, eher Mitleser.
HK ist für mich eher nur ein Winterthema.
Soviel wird die LS3 auch mit dem Auspuff nicht verlieren, eher im Gegenteil, der LS3 profitiert von weniger Rückstau, siehe orig. Klappenauspuffoption, die ein paar PS freikitzelt.
Soweit wird keine unmodifizierte LS2 nach oben streuen, daß diese den Leistungsverlust des Automatikgetriebes ausgleicht und einen LS3 überholen würde.
Du kannst dies auch nicht mit der Nissangeschichte vergleichen: Die LS Motoren sind eher über die Luftzu und Abfuhr gedrosselt. Du braucht nur schauen, daß der Motor atmen kann und relativ leicht Leistung heraushohlen.
Ansaugsystem + Auspuffanlage (Von Krümmer bis ESD) + PCM Anpassung und schon hast einige neue Ponystärken gefunden.
Brauchst nur mal in die Foren von CoolChevy, Till, Jörg reinsehen.
Themen: 11
Baureihe: C7
ist das wirklich so dass die automatik leistung kostet? wieso denn das?
Gruss Christoph
Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
Ist definitiv so, Kravalltüten sind für die Lauscher und sonst für gar nichts
Mehrleistung kannst Du schlichtweg vergessen, eher schon das Gegenteil.
Hatte die Borla Stinger auch unter der C6, nach 10 Tagen hatte ich die Schnauze vom Gedröhne zwischen 1500 bis 2000 rpm derart voll dass ich sie verkaufte.
Ein Forumsmitglied hier hatte glücklicherweise ein Einsehen mit mir und kaufte sie mir ab (Insider)
In den unteren Drehzahlen wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Sound, aber eben nur ein bisschen.
Beim Beschleunigen ist die Serienanlage für mich voll o.k
Mal schauen, eventuell wäre die Corsa Sport mal was, dieser Sound gefällt mir wirklich und geht mir nicht auf den Sack.
Grüsse Beat
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Zitat:Original von christophsist das wirklich so dass die automatik leistung kostet? wieso denn das?
Bei der C5 hatte Jochen mal eine Aufstellung geschrieben, da waren es ca. 20-30 PS Unterschied, also sogar deutlich mehr.
Schon gefunden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...8995&sid=&
4 oder 6 Gang Automatik spielt keine nennenswerte Rolle, da am Prüfstand ja nicht geschaltet wird und der direkte Gang genommen wird.
Die %Angaben von Jochen kann man nur bei der Serienleistung einer C5 nehmen, bei mehr Leistung wird der absolute Abstand gleich sein (Die Antriebsstrangverluste bleiben ja gleich), aber die %te kleiner.
Also grob kann man wohl sagen, 20 bis 30PS im direkten Gang, bei den Untersetzten Gängen wohl auch ungefähr gleich.
Ansonsten Prüfständsläufe von C6en mit MN6 und A6 suchen und die Schleppverluste vergleichen (müssen aber vom gleichen Prüfstand sein, da 2 Rollenprüfstände einen höheren Rollwiderstand haben als 1 Rollenprüfstände).
