Xenon Brenner mit schwacher Leistung
vor 1 Monat ist mir aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite das Licht vom Xenon Brenner sehr schwach leuchtet.
Ich würde tippen so um die 50% von der normalen Leuchtstärke.
Ich dachte bei meinem 2006-er Model dann nach 13 Jahren ist halt ein Austausch nun mal notwendig.
Also neuen Brenner besorgt (für die Fahrerseite gleich mit), eingebaut, ohne Erfolg.
Fahrerseite mit neuem Brenner OK, Beifahrerseite gleich schwache Leistung wie beim alten Brenner.
Also neues Steuergerät besorgt und eingebaut (dies jedoch nur auf der Beifahrerseite wo das Problem besteht).
Immer noch ohne Erfolg, immer noch die schwache Leistung wie vorher.
Nun bin ich mit meinem Latein erstmal am Ende.
Hat von Euch noch jemand einen Tip woran es jetzt noch liegen kann?
Torsten
Spannungen messen. Massepunkte pruefen... Kontakte der Stecker und Fassungen auf Korrosion checken.
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Beim Mercedes CLS der ersten Generation war der Reflektor bei schlechter Lichtleistung oft die Ursache... ich weiß aber nicht, wie der C6-Scheinwerfer aufgebaut ist.
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
(04.07.2019, 15:23)Solstice schrieb: ...ich weiß aber nicht, wie der C6-Scheinwerfer aufgebaut ist.
Das sollte man aber auf einen Blick sehen ob die "Birne" dunkler ist oder da aus dem Reflektor nicht genug Licht raus kommt...
Alle Kabel wurden überprüft. Spannung, Massepunkt, Stecker und Fassungen alles OK.
Es wird davon ausgegangen, dass der Reflektor "blind" ist.
Bedeutet das jetzt komplett neuer Scheinwerfer oder kann man ohne großen
Aufwand den Reflektor austauschen?
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 3.301 06.06.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  Reale Leistung und Leistungsprüfstand differenz Ador 14 27.606 17.09.2019, 10:45
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Xenon - Welche Fassung? Veldi 2 13.276 12.02.2019, 07:14
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 7.123 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
  Xenon Brenner wechseln Poky 7 7.622 16.03.2013, 19:32
Letzter Beitrag: Poky
